查看: 2374|回复: 14
[另类] 不锈钢电子烟杆改一个侧发光手电筒
发表于 2022-10-13 21:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在隔壁老五或者老王家买了一些电子烟杆,发现一款不锈钢的适合改侧发光手电筒。特手机发帖分享。
烟杆拆卸很简单,有个金属座电热丝已拆掉,忘了拍照。
烟油容器带分隔,开槽准备作为led仓。
也是之前买的升压电路板,原始24v,改成两串的话要换分压电阻。打算拆小板子装进管里。
板子拆小。
叠起来进一步缩小宽度
参与人数 2家元 +46 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新2
更换分压电阻,输出电压计算应该在8.4v。
把led串到一个板子上
灯板塞到内壳开槽里
核心东西弄好了,后续再连线组装。
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新2。
连好升压板的线,升压芯片B628,想得到8.5v电压,分压电阻r1要150k左右,实际上用180k并1.3M电阻得到,中间线路还安错了一次,又返工修改。
修改后用电源点亮
装入原来的烟油管
加上开关点亮
装入不锈钢壳,烟油管有点细,贴两层高温胶带比较紧实。
入壳后用电源点亮
电池不太足,充电,后续的等下次更新
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占楼3,有时间继续更新。
发表于 2022-10-14 09:39:01 | 显示全部楼层
不知道能不能改个燃放鞭炮的点火器,给小孩子点鞭炮玩,楼主能发个链接吗?谢谢!
发表于 2022-10-14 11:50:11 | 显示全部楼层
加油,看成品
发表于 2022-10-14 12:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-14 09:39
不知道能不能改个燃放鞭炮的点火器,给小孩子点鞭炮玩,楼主能发个链接吗?谢谢! ...
用电子打火机就行了,还改什么?
发表于 2022-10-14 12:35:08 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-10-14 12:28
用电子打火机就行了,还改什么?
电子打火机体积太大了
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-10-14 12:35
电子打火机体积太大了
如果用这个改,我觉得很容易,拆下来的电热头很容易暴露并固定在一端,难的是开关不好办。
发表于 2022-10-14 17:58:31 | 显示全部楼层
办法总比困难多,什么能难到DIY玩家?
发表于 2022-10-14 18:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jianglonggoo 发表于 2022-10-14 15:37
如果用这个改,我觉得很容易,拆下来的电热头很容易暴露并固定在一端,难的是开关不好办。 ...
电子烟都是感应开关还要利用一下,关键那个发热头,不能用原来的,要换成电子打火机那种,不然的话,几秒钟就烧断了……
发表于 2022-10-14 20:13:57 | 显示全部楼层
等待楼主的成品。
发表于 2022-10-14 21:50:01 | 显示全部楼层
下面呢,什么时候有。。
 楼主| 发表于 2022-10-16 07:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占的楼层编辑不了了,回复最后部分。
led对其小窗
开关特写。开关是淘宝买的超小自锁。
尾部,充电接口放盖子下面
点亮。
完结。
发表于 2022-11-20 18:10:12 | 显示全部楼层
别人以为你要抽烟,结果你咬着烟自己点着了
GMT+8, 2025-9-26 07:57 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
