查看: 2727|回复: 17
求助斐讯k2路由器网速问题
发表于 2022-10-16 10:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教个问题啊。家里百兆宽带,斐讯k2用了好几年了,之前始终没有注意网速的问题,前几天网线换光纤的时候,直接用光猫出来的网线接电脑,网速测试能到15m每秒,接了K2之后,网线连接电脑只有11m每秒,用手机的连路由器的5G网络最大也是11m左右,是不是斐讯K2有问题啊,为什么是达不到最大网速呢,谢谢。另外是不是换个路由器就能解决这个问题?
发表于 2022-10-16 16:16:50 | 显示全部楼层
K2是百兆有线,理论上100Mb/8=12.5MB,跑11MB多点也算正常。光猫下面有线接电脑,不出意外,应该是千兆了。
发表于 2022-10-16 21:35:21 | 显示全部楼层
K2是百兆口,现在网速一般多给一点。所以会这样。
发表于 2022-10-16 21:42:17 | 显示全部楼层
11M不就一百兆呢,已经跑满了,不过现在千兆路由器已经很便宜了,随便换一个都行
 楼主| 发表于 2022-10-17 06:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-10-16 16:16
K2是百兆有线,理论上100Mb/8=12.5MB,跑11MB多点也算正常。光猫下面有线接电脑,不出意外,应该是千兆了。 ...
好的,谢谢,那我再买个路由器试试
 楼主| 发表于 2022-10-17 06:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本着榨干性能的目的,想着能不能提升到15m每秒
 楼主| 发表于 2022-10-17 06:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
japt 发表于 2022-10-16 21:42
11M不就一百兆呢,已经跑满了,不过现在千兆路由器已经很便宜了,随便换一个都行 ...
哦了,感谢。如果能提升到15m每秒,这样是不是意味着花百兆的钱,性能提升了40%
发表于 2022-10-17 09:18:24 | 显示全部楼层
我当年200M的时候,实测250,ISP为防止用户测速不达标引起投诉,一般都会多给一点带宽。
发表于 2022-10-17 12:27:46 | 显示全部楼层
  300M  照样用单频 2.4G
  差那么几点  有区别吗 ?  一般人家 20M  都用的很流畅  ……
发表于 2022-10-17 12:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回收K2,要不要出?
发表于 2022-10-18 09:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的,一般运营商会多给20%的带宽做冗余
发表于 2022-10-18 09:46:09 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2022-10-17 06:58
哦了,感谢。如果能提升到15m每秒,这样是不是意味着花百兆的钱,性能提升了40% ...
除了下载大文件有些区别,其他使用上感觉不到有啥不同
发表于 2022-10-18 10:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
k2网口百兆的
发表于 2022-10-18 11:13:56 | 显示全部楼层
其实11M够用了,除非pt。
发表于 2022-10-18 11:43:43 | 显示全部楼层
K2是7620芯片的,有线网口的速度是百兆的,换算成网速就是每秒12M左右。
楼主要升级成千兆的路由器了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhee123321 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-10-18 15:42:30 | 显示全部楼层
楼主要升级成千兆的路由器了。 ...
感谢指导解惑
发表于 2022-10-18 17:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用K2也是可以的,刷支持多wan的固件就行。最简单就是刷高恪,从光猫插3条线到K2可以跑250Mbps左右
发表于 2022-10-19 13:56:00 | 显示全部楼层
百兆口的。换千兆口的。万兆也行
GMT+8, 2025-7-19 04:42 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
