查看: 1414|回复: 27
[综合] 3块多钱买了两个电源芯片,都是坏的?
发表于 2022-11-6 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有个需求,要锂电转1.8V,电流500mA,静态电流要小,找了好久只找到TPS62005(采用 MSOP-10 封装的 1.8V 600mA 输出、效率为 95% 的降压转换器)
原理图是300mA输出的,芯片6脚是电流限制端,高电平600mA,低电平300mA。
封装有点小,估计焊接时有点难度。去马云家找了,在某胜的店铺看到有,1.78元一个,买了两个。
收到货一看,真的太小了,两个脚之间不到0.2mm,画个板子,几乎到我手工能做到的极限了,再细打印机也打不了
中途发现好多线实在太细,又用记号笔加粗了。做好板子,每根线我都量了,没有断路,也没有短路。
结果装上元件,再量一下,发现1、2脚短路。用放大镜看,没有连锡,拆下来量,这个芯片1、2脚本来就是短路的。我买了两个,另一片没短路,难道我用热风枪吹了几秒就给吹短路了?然后两个芯片都试了,不工作。
于是拆了装,装了拆,芯片下面的电路又做了阻焊,还是没用。这电路一共4个外围元件,每个都确认了,不坏也没接错,芯片的10个脚,每个都确认了没有焊接问题,就是不工作。
感觉买到假货了,到手时两个芯片就不一样,其中一个两脚短路,我不确定是短路的是好的还是断路的是好的,但应该能确认至少有一个是坏的。大概率是两个都坏的,如果是良品率问题,也没理由两个都是次品吧?之前在坛里看到有人说那家店以次充好,但我买了好多次了,有性能不良的,还没遇到过不工作的。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 20 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2022-11-6 11:11:58 | 显示全部楼层
还好,这次买了两个,应该都是好的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-11-6 11:15:52 | 显示全部楼层
无良商家,投诉他讨回公道。
发表于 2022-11-6 11:16:04 | 显示全部楼层
自从芯片涨价后,淘宝和广东那边到处都是假芯片
发表于 2022-11-6 11:17:25 | 显示全部楼层
很多都是拆机翻新的,尽量多买几个测试吧,3个左右应该能试出来是片子的问题还是你电路的的问题了
发表于 2022-11-6 11:46:39 | 显示全部楼层
网上有一些降压模块也是几块钱但是不知道有没有合适你要求的。
发表于 2022-11-6 11:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个商家处买的话可能都是坏的
发表于 2022-11-6 12:14:46 | 显示全部楼层
买到这种就烦心了。
发表于 2022-11-6 13:04:29 | 显示全部楼层
原装新的都7-8块钱一个了。。。
https://www.ti.com.cn/product/cn ... details/TPS62005DGS
拆机货,没全测过的鬼知道好坏
发表于 2022-11-6 13:48:23 | 显示全部楼层
STI3470,静态电流略大
发表于 2022-11-6 13:49:53 | 显示全部楼层
检测一下2脚电容,换个容量试一试,另外8脚接低电平试试。
发表于 2022-11-6 14:40:32 | 显示全部楼层
这个假货也不便宜啊,为什么去JLC薅羊毛打板呢
 楼主| 发表于 2022-11-6 14:58:05 | 显示全部楼层
2脚的电容不是振荡电容,数据表上说就是高频滤波用的,不接也行。8脚使能端,接高电平工作,低电平休眠。
 楼主| 发表于 2022-11-6 15:08:36 | 显示全部楼层
techon 发表于 2022-11-6 13:04
原装新的都7-8块钱一个了。。。
https://www.ti.com.cn/product/cn/TPS62005/part-details/TPS62005DGS
拆 ...
卖家店铺里这种芯片有三个选项,翻好的、散新的、全新的,我当时想,1块多一个,翻新的人工钱都不够,还包邮,反正都是亏本,卖家也没必要坑我吧
发表于 2022-11-6 15:09:59 | 显示全部楼层
猜测一下,是不是烙铁漏电或静电引起的呢?
发表于 2022-11-6 16:00:40 | 显示全部楼层
拆机翻新没保障
发表于 2022-11-6 16:27:44 | 显示全部楼层
这概率,可以去买彩票了
发表于 2022-11-6 17:03:17 | 显示全部楼层
BL9342 国产的便宜又好用
发表于 2022-11-6 19:46:39 | 显示全部楼层
现在假货太多了。
发表于 2022-11-6 19:53:24 | 显示全部楼层
不明白,没玩过这个
GMT+8, 2025-7-19 17:26 , Processed in 0.312000 second(s), 9 queries , Redis On.
