查看: 3136|回复: 4
[配件] 大创新:家用天然气表箱阀4节5号南孚电池DIY改电源方案电子秤儿童...
发表于 2022-12-23 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695558053184
本论坛的讨论链接是:
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;ivk_sa=1024320u
 楼主| 发表于 2022-12-23 16:43:46 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
你们可以在百度搜索数码之家帖子,几年前就有坛友给天然气室外的阀门改成电源供电的了。就省的买电池了。1次电源费用 就顶电池费用了,
而且环保,安全,没有电压低 断气冻管1说,电源我有2类,1类是出口法国萨基姆的电话的原配7.5V电源,线长,且扁,特适合穿线引过去,正负极别接反,反了就保护了。不会烧毁任何,因为仪器里面有稳压模块,所以不用担心电压微高,再就是7V3A电源,这个就比较大了。需要接线,比较浪费,因为可能阀门电流0.0几A,启动适合可能高达0.几A,内部有电机毕竟,2类电源都是出口欧美,寿命20年以上。
若经常停电的,可以用另外一种出口美国的 带4个电池槽的6.5V电源,装上4个电池,停电瞬间切换到电池供电,不断电,这种电源缺点是:内部有2个并联的400V小电容,其中1个老化,你们要到手后就换掉他,2个都取下,随便装1个 400V电容就OK,因为库存久。
另外,需要DC线的,也可以联系我买些DC线,1元可以给几根。
若打算更加智能的,可以配合智能插座,远程手机可以关闭插座电源,这样室外表箱就物理断气,室内就更加安全了。这种方式的,就只能用电源方式。我这可是高端研究成果,不是乱说的,是经过实践可行的。
当然了。讲究的人才这样操作, 你不差钱,或者没有能力,或没有条件,那可以忽略不用管,毕竟电池也能用的。
只让有缘人 有需要的人来交流。
下面介绍一下 几类电源的做工:
收来点出口德国的某种产品 配套的15V电源,也没有什么用途,想了想,还可以用于给铅酸电池充电,虽然电流才仅≈1.2A,但做工好,便宜 就够了。
电源 质量可以,适合冲铅酸12V的电瓶,愿意改造的,可以剪开,弄个夹子,满载电流1.2A,标签0.48A严重少标。因为12V铅酸电池 ,
充满电压是1.2倍标称,即  14.4V,但由于内阻,可以高达15.4V实际 应用场合,因为理论 与 实际  不太一样。
于2021.4月收来几箱 拍卖来的电源,冷门电源,7V3A的,接口是3.5*1.35的,看插头样式美标,估计是美国某产品配套的电源吧
然后某些原因被拍卖了,我高价收来,有几箱,全新带盒子,大概2013年生产,不过这东西不怕放,我国插头电压随便接,没问题
顶多需要剪掉原本的电源,接个线而已,正负极随便接,反正反了就保护了,
我店铺所卖三星14V显示器电源,其实就可以用2个这种电源 串联就是14V了,
电源适合如:玩具车充电器,4V 电子称电池充电器,6V电动儿童玩具车充电器,
当然需要改接口了,那些一般是5521的普通口,我有5521线,需要可以联系我送个
时间紧迫,来不及编辑,先随便上传点图片
2022.5.30更新:这种6.5V电池 ,有 个小问题 ,所以 便宜 卖,就 是他不是 能拧开 螺丝无损 拆开吗,里面有2个400V  几μf的小电容,可能是库存久,容量小 ,失效了。失效 的结果就 是:可能爆 浆,但是 ,切记 ,不会 坏 ,解决方法 就是,给2个电容换掉即可,当然了 ,你 换 1个容量  大些的更好,1个也行的,有 能力的,可以收到后换了电容再用 ,不想换的 ,可以什么 时候 爆了再换 也行 ,2个 大概 只 1个 老化,另外1个凑合 ,当然 不是 全部,是 部分这样 ,这 也是去年 买家 反馈给我的,我要如实 说明一下,我没有时间换
快递发圆通 +顺丰丰网 ,速度 都较快,当然顺丰丰网更快点,顺丰丰网 只23个非偏远 省份 发1KG内小件。
注意:此带电池仓的 亦可直接冲4个7号电池,弹簧足够长,7号塞进去也紧,5号7号都兼容的。
这充电器是≈6.5V,可以冲4V 或者6V的电池,如 儿童电动车,电子称 等各类适合的充电器,因为铅酸电池 范围广,
然后,还能给4个5号 或者7号电池充电(弹簧特别长,特别紧,7号电池亦可塞上且紧 不会脱落,即 5号 7号都可以用) 充满可以绿灯,充满≈1.44V,比松下那种原装充电器不低,不会让电池充不满 ,可以充满,
输入线比较粗,可以剪下用于大功率其他设备,总长≈2.4米,质量比较好,成本比较高,一共仅几箱 出完为止。
 楼主| 发表于 2022-12-24 10:17:45 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
各地情况不同,环境不同,需求就不同,就好像连花清瘟,不是适合所有人发烧,不对症,反而是有害的,要对症下药,
关键是对症下药,有的地方,服务好,甚至燃气公司免费换电池,那当然更好了。有的地方服务差,别说电池,就是断气了都没人管,其他更是自费,
有的机器耗电巨大,那就有改电源的需求,比如我家的,(我在河北,环境恶劣,别说免费服务,就是刚安装的壁挂炉 燃气灶,坏了。都是自己重新买,都没人管的,即使没有出质保,也要花钱,即使什么问题也不能解决,上门1趟,也要300元起步,维修费另算,你们不会理解农村的黑暗的,因为安装壁挂炉,是经过村干部把持了的)所以,还是见识问题。
就好像现在布洛芬缺,其实俺们村不缺,俺们村12.8号价格是:100片1大瓶布洛芬,农村诊所价格是9元1瓶,我一口气买了6瓶,抗原是4元1个,一口气买了几盒。然后分给快递 与邮寄给北京的弟弟了(当然是弟弟出钱让我买的,我自己可没钱买抗原,月光族 穷光蛋1个,现在我们乡卫生院敞开卖抗原 但是需要排队 ,懒得去 去了可能就感染了 我才不会为了防止感染,去排队,而感染)。这点你们是无法比的,所以说,地区不同,情况不同,可能完全相反的结果。
7V电源是冷门的,俺们村的表箱就耗电巨大,每年换几次电池也不是办法(主要农村卖的南孚电池是假货可能,改了电源就 万事大吉了,停电后来电 自动开机,)对了。还有个事情你们想象不到,限购,俺们河北 10月份时候,就开始,1次仅让交50元气费,经常 断气,你们是无法体会的,我们习以为常了。
 楼主| 发表于 2022-12-24 16:36:41 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
另外,说个 与内容不相干,但是又与诸位利益有关的虚拟号的情况,你们不是业内,不了解,我稍微在群里看到的内幕多些:
我建议:首先为了你自己的利益,建议你先打开你的淘宝,设置--隐私---订单号码保护,默认可能开启,你要关闭。而且以后可能更新1次或后台偷偷给你开启。看你包裹号码即可,但凡不是正常号码,就都是平台给你做手脚了。其他平台,亦复如是。
我只告诉你结果:开启隐私号,就是被平台卖,还要帮平台数钱,没办法,平台被资本挟持,资本要求不断有回报。
平台好比1个小政府,制定的所有政策,肯定美名其曰,为众人,实际呢,肯定优先为平台自身利益,站在平台角度好处多:如可防止那些二道贩子不同平台串货,防止数据外泄其他平台,垄断买家数据信息,进行精准推广。但是这些实情不能说出,就以保护买家隐私名义实施。如你打开淘宝,你故意谈话说 家里缺牙膏 牙刷,可能淘宝就推荐各类牙膏产品,其他平台可能也推荐,无时无刻不被监控,当然都是机器推荐,除非触发关键字才触发人工。
你用隐私号,平台其中1个获取利益方式就是为了让:买家 商家 快递员,从中互斗,平台当裁判捞好处,罚款,用来发红包吸引买家。
隐私号是机器生成,机器就可能出错,出错了联系不上,就会退回,即使不退回,也会可能你压根不知道你的快递到了。若你正常号码,皆大欢喜。换你做快递员,你看到隐私号,可能心想:这家伙故意用隐私号,本来我秒拨打,现需耗时几分钟还得多花钱才能拨打,滚,先脚猜摔打抹鼻涕浓痰在你包裹内部,或早上到也要拖到晚上后天送,或故意撕破,做问题件退回去。你评论时候差评快递员,总部都实时监控,总部罚款省,省罚市,市罚县,县罚快递员可能就加码到1K元了,快递员更加怒气发泄到隐私号快件上。快递员以为是你故意,你以为是快递员故意,其实是平台故意偷偷开启,让你们互斗,才能通过菜鸟指数拿捏快递总部,快递总部才能罚款快递啊。身在中国,连这点潜规则都不懂,图样图森破。
甚至部分快递员可能24h轰炸机轰你,或戴头套堵你锁芯,或你家人号码贴公厕叫ji,各种意想不到方法。你让快递员罚款1K,他可能让你损失2K,所以我就说了。一切都是所谓隐私号引起,真正幕后故意让双方内斗才能捞利益啊,你们不要上当,你们信息,hei产手里,是不值钱的,1万条,可能值几十元吧。有因就有果,就好像去做核酸,反而可能被感染。以为隐私更安全,实际被阳谋利用更不安全。俺有全国通达兔快递群,里面都是讨论,如何如何报复收件人的无理恶意投诉,相当比例就是隐私号引起的,大家总结有N条方法,虽然底层穷,但是可不傻,都是老油条。你在明,你吃亏,你若不设置里面开启隐私号,怎么可能联系不上你,怎么可能引起投诉,解铃还须系铃人,只能你自己才能关闭隐私号功能。平台惹不起,即使你用N个隐私号,快递员也是有N种办法获得你或家人真实号码的,因为可以与邻居熟人打听,或快递总部数据库是可以查询的。
发表于 2022-12-26 08:56:00 | 显示全部楼层 IP属地:上海
图真多,太会折腾了
GMT+8, 2025-7-12 06:00 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Redis On.
