查看: 1430|回复: 23
[笔电] 求助,笔记本电脑上的一个IC问题
发表于 2023-1-6 19:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑忽然不开机,拆开看了下有3.3v,没有5v,锐龙apu的平台,找到一个对地短路的电感,1.5烧了一下发现一个丝印极淡的IC发烫,用放大镜隐约看到上面有两行字,第一行4M  5C ,第二行有个33v,搜了一下完全没有资料,万能宝也搜不到这样的关键字,暂时还没拆下来,可以看到左右各有5个引脚,上下各有2个引脚,上下两个引脚不居中。请问这是什么芯片?有没有替代品?
 楼主| 发表于 2023-1-6 19:48:05 | 显示全部楼层
忘了一个,尺寸3X3mm
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:03:35 | 显示全部楼层
吹下来了,底下中间还有两个引脚
发表于 2023-1-6 20:05:30 | 显示全部楼层
电脑型号,主板板号,大概位置都没有,神仙?
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好意思,惠普745G5,在离电池接口不远的一个短路电感旁边,拆了就不短了
 楼主| 发表于 2023-1-6 20:32:33 | 显示全部楼层
不好意思,惠普745G5,位置在电池接口不远那个短路电感旁边,拆了那个IC就不短了
发表于 2023-1-6 20:37:26 | 显示全部楼层
能拍个图片比你说那么多都管用
发表于 2023-1-6 20:38:06 | 显示全部楼层
怎么也得开局一张图吧?
发表于 2023-1-6 20:38:51 | 显示全部楼层
你得有图片,板子型号,再找电路图
发表于 2023-1-6 21:02:30 | 显示全部楼层
得有图片和板子型号
发表于 2023-1-6 22:05:19 | 显示全部楼层
找楼主电脑的型号比找芯片的资料难多了
发表于 2023-1-6 22:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
必须有图片,这里大神多的很
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:19:23 | 显示全部楼层
就是那个1R5下面的那个IC,已经拆下翻过来放在旁边了
发表于 2023-1-6 22:38:51 | 显示全部楼层
掐指一算大概是电源管理芯片?
发表于 2023-1-6 22:46:11 | 显示全部楼层
是这个芯片吗? HP 745G6上的,应该是差不多的。
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:48:57 | 显示全部楼层
skylly 发表于 2023-1-6 22:46
是这个芯片吗?
外形和引脚都像,但是字不一样,位置是硬盘左边那个电感下面,已拆翻过来放旁边的那个
发表于 2023-1-6 23:23:00 | 显示全部楼层
得有图片和板子型号
 楼主| 发表于 2023-1-6 23:25:35 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2023-1-6 23:23
得有图片和板子型号
上面发了,审核时间有点长,麻烦帮看下,谢谢
发表于 2023-1-7 00:17:19 | 显示全部楼层
搜AKLG, 万能的淘宝有答案。
应该是个5V输出的LDO
发表于 2023-1-7 00:21:36 | 显示全部楼层
现在开局连一张图都没有了吗?
GMT+8, 2025-6-25 16:11 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
