查看: 2095|回复: 0
[电脑] 明纬IPC-250(ATX)电源三类问题请高手指点
发表于 2019-5-14 17:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三台ATX明纬电源,型号为IPC-250。ML4800CP+TOP224YN方案,三台故障起初看都是top224yn损坏造成电源保险管烧断,将损坏配件更换后测试无明显短路上电后仍然没有修复,故障表现为:一个是待机5v输出接近6v,top224发热厉害,224yn反馈脚C极电压5.84v,给LM4800供电输出12.8v;一个是待机5v正常,短接绿线仍无输出,224温度正常,短接启动绿线LM4800供电15v正常但仍无输出,更换芯片故障未解决,测14脚参考电平0v,14脚外接电容更换故障无变化。另一个没有待机5v输出,测待机变压器224ynC极有5.8v电压,15v电压偏低,224发热,待机5v不出,5v整流管玩好,这东西看元器件不多咋这么难找故障呢,待机稳压代换光耦代换电阻测量正常无开路变大的。鼓捣一天都没弄好,各位技术大神帮忙指点指点。
GMT+8, 2025-7-19 20:42 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
