查看: 2943|回复: 34
[电源] 拆一不知牌子但做工不错的12V5A电源,小修成功。
发表于 2023-2-17 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给个小电源,试一下,是坏的,更换一只电阻、一只431修好了。
电源,12V5A,不知是什么牌子。灯泡大法试机,开机瞬间灯泡一闪(电解电容充电),无输出。
长10厘米,网状的是铁的。
宽8.3厘米,底板和侧板是铝材。
高3厘米。
一个螺丝拆掉开盒。
板子,该有的都有。
主滤波电容420V120uF。
输出滤波电容,三只25V1000uF,还有滤波电感。
开关电源芯片OB2263。
开关管NS8N65C。
肖特基MBR20100。
TL431。
光耦。
输入部分:保险管、NTC、安规电容、EMI齐全。
开关管和肖特基的散热处理,弹簧片卡到侧板上。
撬下弹簧卡子,拿出电路板,有透明绝缘垫。板子背面无元件。
维修过程:灯泡大法,通电瞬间灯泡一闪熄灭,无输出,观察没有明显故障,测量保险未断,开关管未坏,主滤波电容310V,且断电后长时间维持高电压,应该是高压部分没工作,测量芯片电源脚无电压,启动电阻开路(1MΩ与22Ω串联,22Ω开路),找一个100Ω的电阻(手里没有22Ω电阻)换上,通电可开机,但输出电压偏低,调整可变电阻,最高输出8.5V,还不稳定,检查取样电阻没坏,更换光耦,无效果,更换TL431问题解决,输出最高可达15V,调整到12.28V输出稳定。
这是更换的启动电阻。
这是坏掉的元件。
通电试机,绿色指示灯亮。
输出电压。
朗逸车机。
输出端接上朗逸车机的ACC和小灯,车机正电源未接。电流0.8A。
车机开机,小音量,电流0.84A。
车机大音量,只接两只喇叭时的电流。可以接四只喇叭,但手头没有,没试。
谢谢围观!
参与人数 13家元 +250 收起 理由
caixinqiang + 20
weizaisifang + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 優秀文章
ljlun + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
aping365 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-17 20:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手法专业,每一步直击要害。
发表于 2023-2-17 21:08:43 | 显示全部楼层
这个电源不错了,还真以为是塑料壳里的小电源呢。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10
发表于 2023-2-17 21:13:42 | 显示全部楼层
更正一下,那个车机是丰田卡罗拉的车机,不是大众朗逸的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10 更正正确
发表于 2023-2-17 21:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源不错,该有的都有,不缺件
发表于 2023-2-17 21:15:45 | 显示全部楼层
这种金属外壳的电源比塑料壳的耐操
 楼主| 发表于 2023-2-17 21:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更正正确!
发表于 2023-2-17 21:22:26 | 显示全部楼层
电源秀气,谢谢分享。
发表于 2023-2-17 21:23:30 | 显示全部楼层
电源不错,该有的都有
发表于 2023-2-17 21:25:10 | 显示全部楼层
也就60W而已,有必要做这么大?
发表于 2023-2-17 21:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主知识专业,维修技能专业!
发表于 2023-2-17 21:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几下子就找到损坏点,厉害。
同款车机,偶尔听听收音机。
发表于 2023-2-17 23:31:05 | 显示全部楼层
还算可以吧!
发表于 2023-2-17 23:39:38 | 显示全部楼层
做工还不错,原来的使用环境可能有点潮湿,有点锈了
发表于 2023-2-17 23:41:40 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2023-2-17 23:50:29 | 显示全部楼层
确实不错,用料
发表于 2023-2-18 00:03:25 | 显示全部楼层
这电源做工看着还可以
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 我很贊同
发表于 2023-2-18 00:25:48 | 显示全部楼层
1MΩ怎么可能跟22Ω串联,这个也不是启动电阻。
发表于 2023-2-18 00:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
该有的都有了,中规中矩的电源
GMT+8, 2025-7-12 07:55 , Processed in 0.608401 second(s), 14 queries , Redis On.
