查看: 2376|回复: 30
[其他] 拆个微软赛威鼠标清理一下白色痕迹
发表于 2023-6-13 11:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个赛威鼠标我当年是某宝两个套装买的,也是捆绑式,说明是绝对保证一个能用,两个一样的鼠标,一个有线,一个剪线,全部没有底部鼠标脚。当年我进了外设的坑,也就买了。不过反过来说,当年游戏竞技流行,推动了外设的发展,也就某宝的这类产品也比较多,我们也能低价拿到当年的高价产物。这个赛威按照微软定价,当年好像接近400rmb还是600rmb的,反正同一级赛威还区分3/5/8这些尾数。我这个是直接不带尾号的应该属于独立一个。题外话到现在我还想收一套成色好的赛威x8收藏,就是价格贵而且都有残缺。当年微软搞赛威全部鼠标脚都是专用而且没有替代品,造成没有鼠标脚的鼠标很多流通变残缺了。
这次主要是要用酒精清洗表面外壳的发白,鼠标类肤涂层就是这样,不论放久还是用久就会沾手,就算洗掉还会出现发白的现象,除非你一直使用摸着。我这个鼠标应该是11年买的,当时拆开过清洗了类肤涂层,也还好线就收藏了起来,最近神器9号暴毙(我发帖换过微动,后来直接间歇性断信号跟着就不行了,估计有器件虚焊了,技术不够就不想修了,放起来),就把这个鼠标拿出来用,其实最大原因是我不想买普通鼠标,手上那个25元的3050又闪得眼花,所以拿这个低调一点。这次不完全拆开,就为了清洗,主要是左边的显示器部分,拍了些图。微软当年真的疯了把鼠标设计的这么复杂,后面的蓝影系列也是,最后成本高,又容易坏(供电部分和接收器)最后干不过罗技了。不过我还是很喜欢微软的鼠标的设计,估计以后还会收藏几个不同的鼠标,习惯改不了。下面集中发图。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-13 11:56:50 | 显示全部楼层
真复杂,这外壳模具都得不少钱吧
发表于 2023-6-13 12:13:26 | 显示全部楼层
这个里面配置一般
发表于 2023-6-13 12:49:09 | 显示全部楼层
微软没有将鼠标设计成耐用品,最新的IE PRO用定制机械编码器,用户1个月到半年就坏滚轮。IE3之后用的松下方形微动也是短命,后来办公鼠标更加用短命的贴片开关。IE3在2001~2005年都是顶级鼠标,结果微软玩烂了。
类肤漆融化是必然
 楼主| 发表于 2023-6-13 13:51:27 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-13 12:49
微软没有将鼠标设计成耐用品,最新的IE PRO用定制机械编码器,用户1个月到半年就坏滚轮。IE3之后用的松下方 ...
微软有线鼠标还是可以的,就是微动使用了松下的静音微动(我自己暂时还没买到鼠标上原配的一样的),而且就像上面的这个一样,根本不够位置给你更换成欧姆龙的标准微动。而松下微动失效双击又不是欧姆龙那样直接失效双击,松下是间歇性的出现的,这个才让你想发疯
发表于 2023-6-13 13:55:14 | 显示全部楼层
挺贵的,,听楼主说涂成粘手,那不是和硅胶放久了一样?,
发表于 2023-6-13 13:58:31 | 显示全部楼层
看起来不错,还有屏幕
发表于 2023-6-13 14:26:54 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-6-13 11:56
真复杂,这外壳模具都得不少钱吧
这个不算复杂,罗技高端的比这个复杂多了
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:06:19 | 显示全部楼层
类肤涂层沾手又不是第一天的问题,所以买鼠标键盘最怕就是类肤涂层,2010年前后这种做法最多,后面都是表面磨砂质感或者直接喷涂,不做类肤这种又贵又不讨好的。至于复合材质,就是里面硬塑料外面包裹橡胶,这种后面也有,但是橡胶层也是会沾手和分离,最后还是硬塑料耐用方便
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:09:30 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-6-13 12:13
这个里面配置一般
是很一般的,是微软硬把这个设计的复杂化,实际鼠标的性能就是看传感器引擎,也就是这个A6010芯片,其他的都是花俏的附加,还搞得复杂化,后面就越复杂越容易坏,又不加强电路的可靠性。所以微软的鼠标很多出问题的都是电路本身问题。反而那些最简单的你想他坏最多就坏个微动和滚轮编码器这些可以直接换的。
发表于 2023-6-13 16:39:03 | 显示全部楼层
做工和用料不是一般的好,价钱也不是一般的贵
发表于 2023-6-13 18:14:53 | 显示全部楼层
没看出来滚轮是机械的还是光电的。
发表于 2023-6-13 19:04:57 | 显示全部楼层
涂层粘手,再好的鼠标也不顶用咧,除非换壳。
发表于 2023-6-13 20:35:08 | 显示全部楼层
鼠标带个小屏,看着好高级
发表于 2023-6-13 20:49:11 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2023-6-13 15:06
类肤涂层沾手又不是第一天的问题,所以买鼠标键盘最怕就是类肤涂层,2010年前后这种做法最多,后面都是表 ...
罗技的M510就是包胶,不知道是不是硅胶,会不会老化,类肤涂层是真的恶心不知道是谁发明的有些不到一年就液化了,还不如不涂,虽说用酒精可以擦掉
发表于 2023-6-13 21:12:14 | 显示全部楼层
还在用啊 我的换了微动就丢一边了,这款鼠标真需要手大才行
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:34:10 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-6-13 18:14
没看出来滚轮是机械的还是光电的。
这个是介于IE3.0到蓝影之间的产物,使用安华高的芯片,滚轮还是IE3.0那个纯胶棘轮结构的光栅滚轮(这个结构用久了磨损就变无段落),只是外面是铝合金,两个金属安静也是,所以我说微软做成复杂化结构,强制使用看起来高端的东西造出高端产物卖高价。
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:36:24 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2023-6-13 20:49
罗技的M510就是包胶,不知道是不是硅胶,会不会老化,类肤涂层是真的恶心不知道是谁发明的有些不到一年就 ...
这种包胶的结构就是我说的另一种防滑,用久了,这个胶层会与外壳分离,不过这个要看使用的强度和日常手汗的腐蚀,看是胶体先老化沾手还是先剥离。不过放心,按照我整天使用的那个计算,基本5年没问题,我的是用了8年才出现沾手,剥离是我自己手贱掰下来的。
发表于 2023-6-14 00:09:03 | 显示全部楼层
微软鼠标做工不错
GMT+8, 2025-7-17 19:07 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
