查看: 3392|回复: 20
请教220v锂电池充电器能用在110v上吗
发表于 2023-10-26 14:59:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签标称是220v。能不能用在110伏的电压,电驴子的锂电池充电器。
发表于 2023-10-26 15:07:50 | 显示全部楼层
试试不就知道了,先别接电池,量下电压够不够,接电池后看下发热
发表于 2023-10-26 15:10:53 | 显示全部楼层
220用110一般都没问题,反过来就不一定行
发表于 2023-10-26 15:16:38 | 显示全部楼层
可以的 插上用吧  220的手机充电器 60伏还能工作
发表于 2023-10-26 15:25:58 | 显示全部楼层
要看充电器输入电压,如果是90-260的可以正常用,如果175-245的就不能正常用
发表于 2023-10-26 15:48:28 | 显示全部楼层
不一定行,但一般不会烧。
发表于 2023-10-26 16:02:48 | 显示全部楼层
开关电源很多都是宽电压的,110的就别直接往220上插了!
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
假如是后者,会有后果?
发表于 2023-10-26 17:34:26 | 显示全部楼层
开关电源一般输入电压范围很宽有的甚至低到100V还能工作,只是输入电压过低,功率会上不去,可以试一下。
发表于 2023-10-26 17:37:37 | 显示全部楼层
试一下,很可能可以,不行的话把起动电阻改小。我修充电器用18v直流供电,短接一下起动电阻就有额定电压输出了。
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-10-26 17:34
开关电源一般输入电压范围很宽有的甚至低到100V还能工作,只是输入电压过低,功率会上不去,可以试一下。 ...
我记得是在工作范围内,电压低负载功率会小,但是没接触过假如设计电压是220(175-240),实际接110会如何
发表于 2023-10-26 18:01:20 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-10-26 17:47
我记得是在工作范围内,电压低负载功率会小,但是没接触过假如设计电压是220(175-240),实际接110会如 ...
最多工作不起来, 不会有其它事的。
发表于 2023-10-26 19:03:06 | 显示全部楼层
能用在110伏的电压,放心用。
发表于 2023-10-26 19:36:33 | 显示全部楼层
看铭牌啊,上面怎么写的就怎么来啊
 楼主| 发表于 2023-10-26 19:46:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-10-26 19:36
看铭牌啊,上面怎么写的就怎么来啊
要是看牌用怎么能体现出来咱们是数码之家老会员呢,老会员不走寻常路
发表于 2023-10-26 19:59:00 | 显示全部楼层
我还想着我的答案挺优秀呢
参与人数 1家元 +8 收起 理由
maxcat01 + 8 熱心助人
发表于 2023-10-26 20:47:30 | 显示全部楼层
充电器好多都是宽电压的可以插上试试
 楼主| 发表于 2023-10-26 22:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-10-26 20:47
充电器好多都是宽电压的可以插上试试
对,目前也只能试试
发表于 2023-10-26 23:01:57 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-10-26 22:00
对,目前也只能试试
试了吗,能有输出吗?
发表于 2023-10-29 21:56:39 | 显示全部楼层
应该可以使用
GMT+8, 2025-7-19 06:46 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
