查看: 2274|回复: 13
[家电] 格兰仕G70F20CN3L-C2(S2)微波光波炉维修
发表于 2024-2-10 11:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年第一帖,也是用手机发的第一个帖子
刚开始反馈说砰了一声,还冒烟了,但是微波能用,我拆机一看上面有两个灯管,拆机一看110V400W串联,一想应该是管子烧了
在这个地方装着,拆掉螺丝拔掉线慢慢拿出来,有一个管被我取出来的时候拆断了,头掉了,串联灯泡测试(按说是两个一起坏了,因为测量阻值都不大,如果一个坏了110V的电压另外一个也会带走)
不服气串联灯泡,测量灯泡220V,后面根据师傅指导说灯泡功率小了,后面又找到两个200W灯泡串联测试依旧不发热,定下两个管子全部坏了(新买的已经到了,上电测试正常)
看看其他地方
再次拆机更换灯管,两根,一根石英管一根光波管,串联起来的。
卖家也会包装,里面还有一个胶带固定住,灯管就不会动了,更换完成试机,嗯???不亮
在想是不是控制板有保险电阻或者保险丝挂了?没有工具,只能安装想着晚点在修。
昨天用的时候忽然发现面板有微波光波按键
按键切换,然后启动,上面灯管亮了,正常了。
没有维修过微波炉,这个也还算简单,走了误区,以为有保险,结果是电脑控制的,到此维修完成。祝广大坛友新年快乐!
发表于 2024-2-10 12:32:30 | 显示全部楼层
也就微波与烤炉二合一,其它没啥功能了。
发表于 2024-2-10 12:49:12 | 显示全部楼层
我有个微波炉的光波不能烤红薯感觉没啥用处。
 楼主| 发表于 2024-2-10 13:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了好久,一直用的微波,没有光波上层不能加热,想不通的是微波不能放铁器,里面的分层架子是铁的,有高手指点没有?
发表于 2024-2-10 13:55:09 | 显示全部楼层
zx713722 发表于 2024-2-10 13:46
坏了好久,一直用的微波,没有光波上层不能加热,想不通的是微波不能放铁器,里面的分层架子是铁的,有高 ...
我还没见过微波炉里面有分层架子的。
发表于 2024-2-10 14:42:16 | 显示全部楼层
光波就能烤红薯,不过味道没有老式电烤箱烤的好吃。
发表于 2024-2-10 19:55:03 | 显示全部楼层
经验在于积累慢慢来
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-2-10 22:51:54 | 显示全部楼层
觉得光波不好用,上面积一层污物,一开就有烤焦味。
发表于 2024-2-11 07:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己动手好精神
 楼主| 发表于 2024-2-11 19:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,今天用了一下,光波除了有焦糊味和冒烟之外好像没什么用了,不好用,而且光波还不能穿透食物,微波好用
 楼主| 发表于 2024-2-11 19:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孟总 发表于 2024-2-11 07:09
自己动手好精神
兴趣爱好
发表于 2024-2-11 22:02:31 | 显示全部楼层
觉得光波不好用
 楼主| 发表于 2024-2-11 22:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2024-2-11 22:02
觉得光波不好用
请别说这么含蓄,今天用了一次。确实难用,感觉没什么鸟用。早知道这样我就不修它,买两根管还几十块
 楼主| 发表于 2024-2-20 09:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这样的一个隔层,感觉像金属,但是又能放微波炉,上面接触的地方有橡胶垫圈,不懂为什么,网上说法也不一,不去管它了
发表于 2024-2-28 15:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那架子估计是给光波用的,
微波不可以,
光波确实很鸡肋。
GMT+8, 2025-7-19 11:52 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
