查看: 4200|回复: 48
[其他] 明装水管安装求解 谢谢
发表于 2019-10-15 22:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里准备水管改造  明装水管距离十米  不知道选用什么管材合适 求大神指点
第一种ppr热熔管  据说明装不好
第二种pvc-u给水管 胶粘的应该不能走热水吧
第三种波纹管 施工最方便  不过没见过长距离使用的
请前辈指点 谢谢
参与人数 15家元 +286 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
kkdkj + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 我们这里一般都是ppr。
aacyxjz + 20
ljlun + 20 PPR管没问题的,便宜又防锈
沙漠臭屁虫 + 20
caixinqiang + 20 这3个 我还是倾向于ppr
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
zx61107 + 20 歡迎探討
发表于 2019-10-15 22:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PPR保温材料包一下!不见光用10年还是有保证的!要注意防冻
发表于 2019-10-15 23:00:26 | 显示全部楼层
还是用PPR吧,但是需要一只热熔器焊接工具。
发表于 2019-10-15 23:15:51 | 显示全部楼层
冷水还是热水?冷水用pvc,热水就必须用ppr,室内用ppr没问题
发表于 2019-10-15 23:19:18 | 显示全部楼层
明装PPR很正常啊,商用都很常见。。。
家里可以冷热都用热水管,更稳定。。。
发表于 2019-10-15 23:25:05 | 显示全部楼层
铝塑管 外包保温,应该也可行!
发表于 2019-10-15 23:29:43 | 显示全部楼层
PVC水管肯定去除了。。。又不是海峡对面。。那边是PVC管还在用
PPR管自己弄过,有点经验。供参考。。
PPR需要你50-100元买个热熔器,自己练习几下就行了。。。
还要个管子切割的刀
这是工具成本
另外还需要冲击钻或电锤。打膨胀螺丝装塑料/金属管卡
然后4分PPR管太细了,对流量和水压有要求别用。。但除非你自己偷懒下,那就用四分的管
以联塑淘宝价为例
6分 25管,管壁厚2.8/3.5/4.2的分别是28-38元(是4米价,不是1米)
所需要管件通常就以下几种
6分直通
6分三通
6分弯头
联塑的管件比普通货贵点,在1元左右
普通点的可能就五毛左右一个
但比一些进口品牌或者国内炒做品牌。。。纯PPR的管件卖6-10元实惠多了
要转成给角阀用的话,通常是用
6分PPR转成4分内螺纹的。。。你也可以转成外螺纹。。看你买的角阀的情况来决定。。也可以转6分内螺纹(因为角阀也有6转4的)
大约在5-10元/个,太差或太贵的不在讨论区
当然你要买个球阀一侧是PPR管件的。。直接熔的。。也可以。。。有活接款的球阀+PPR
看自己最络规划
注:为什么角阀最后转4分螺纹,是因为龙头的编织管/波纹管。。是四分螺纹的
要点就3个
1.热熔不能过熔,也不能虚焊,前者会导致通径小,水流小,后者就是没多久漏了
2.明装PPR,管卡布的近些,管卡有塑料有金属的。。布的间距大了,时间久了会管子下垂荡下来。。这是身边一直见到的,你可以在各种地方看到烂水电做的明管的活,管卡间距奇大无比,最后全在那荡着。
只有装的间距近,才不会荡下来。。。因为上海旧小区水管改造就是6分PPR加保温棉加金属管卡,楼道里明管,没有一个会荡的。
3.冬天会零下的要套保温的管套,别冻住了。。
波纹管可以自己决定米数,不用工具。但貌似是真的没见过长距离使用。。。具体有没有BUG不清楚。需要自己尝试了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-10-15 23:35:55 | 显示全部楼层
PVC肯定不能用来走热水的。
发表于 2019-10-15 23:54:01 | 显示全部楼层
波纹管阻力很大,而且长了很容易震动,用ppr或者铝塑,铝塑主要是管件太贵,ppr做好遮光,见日光里面容易长藻
发表于 2019-10-15 23:57:16 | 显示全部楼层
还是用PPR吧,耐用也不难安装,除了要热熔,比PVC更方便就是安装完马上能投入使用,波纹管有点不好就是杂质容易残留在波纹槽里,其它的都好:lol:
发表于 2019-10-16 01:22:29 | 显示全部楼层
试试稳态管,其实就是包了层铝皮的PPR.
发表于 2019-10-16 03:04:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不锈钢管考虑下
发表于 2019-10-16 05:27:19 | 显示全部楼层
PPR 或者铝塑管,外包保温层
发表于 2019-10-16 05:59:46 | 显示全部楼层
还是用PPR吧
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
myhaly + 20 我很贊同
发表于 2019-10-16 06:17:17 | 显示全部楼层
波纹管会漏,已经有人尝过螃蟹。如果长距离没接头,不想接管子,可以试试铝塑管,安装简单不需要热容器,就是管件价格贵。
一般来说,都是用PPR管。
国外不少地方用铜管,当然看视频的,还没出过国
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-10-16 07:14:44 | 显示全部楼层
东北老家暖气管都用铝塑的,安装方便。
发表于 2019-10-16 07:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里走的ppr,冷热水都是,好像没啥问题,楼道里明装的管子是自来水公司走的,包了保温层和反光层。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 有保护就更耐用了!
发表于 2019-10-16 08:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你说管道明装不好的人肯定欺负你是小白,好坑你的钱。管道和电线一样。明装除了外观难看外没其它缺点。
发表于 2019-10-16 08:27:58 | 显示全部楼层
饮用水,压力大就PPR吧,明装买那种深色的管子遮光,里面不容易滋生微生物。压力很小可以考虑铝塑管,优点是大弯可以直接弯过来不用热熔。铜管件就是贵一些,你只走十米应该用不了多少管件。——其实质量好的塑料管件也不错的不怕生锈氧化。
发表于 2019-10-16 08:33:49 | 显示全部楼层
现在自来水公司都用是PPR
GMT+8, 2025-7-20 12:14 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
