查看: 13299|回复: 14
[工仪] 论坛首拆12v车载尤利特3036金属充气泵对比邦世达
发表于 2020-3-27 11:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发帖了,疫情宅在家车子都生锈了,前几天开出去发现福克斯轮胎都没什么气了,于是翻出珍藏多年的打气泵,当时一共买了4台,有妙卡斯3060,尤利特3035,圆盘气泵,国产普通气泵。不过都给亲戚用了没还给我,当时自以为最好的就是尤利特3036,当时69包邮购于官方旗舰店。
言归正传,首先用12.9包邮胎压计测出前轮气压1.9,后轮1.8差不多,接近两个月没开,可能气门芯有满性漏气,还好瓦尔塔电瓶给力,还能成顺利打着。着车后就插点烟器,没几下就自动停了,吓我一跳,原来保险丝烧掉了,好好的怎么会烧掉?是电机短路?气缸停滞?还是线材问题?。遂拆之,揭开其神秘面纱。
纯铜插头,气嘴,纯铜接口这个没得说,很赞。
拆开子弹头里面就是三个气孔,
不得不吐槽这个led,简直垃圾,就是摆设,还没有手机手电筒亮,太简陋了,就是几个低功率led并联,加一个降压电阻。手电功能真没必要买
拆开气缸,壳子连杆都是金属,用手可拨动,排除电机卡死及气缸问题,
问题就出在这里!!!居然是铜包铝的电线,这个就是罪魁祸首,铜包铝线材氧化导致电阻增大,工作电流升高导致烧保险。而且插口生锈严重,显然不是纯铜。下面对比我49买的气泵就良心多了,电机一样大,分量差不多,但是线材是纯铜,而且气压表也挺准,卤素灯泡亮度也高,还可以警示作用。
两个气泵都是30mm金属气缸,不过这个外壳是金属,连杆是耐高温塑料材质,可能是铁氟龙。对于这个我感觉塑料设计并没有什么不好,因为这个橡胶皮碗不可以更换,有也是连杆气缸总成一起换,皮碗早坏了连杆还在,你连杆寿命再长又有什么意义呢?还不如塑料性价比实在,根据某品牌客服回答,塑料跟铝合金连杆其实成本一样。橡胶皮碗的寿命肯定没有那么长的,塑料材质更轻更灵活更不容易卡死,对电机负荷更小,更重要是便宜!
下次换好纯铜线材再发图给大家看看。
对于本次拆机,分享一下自己气泵选购经验:
1.结构越简单越稳定,故障越小,单缸比双缸稳定,最经典的应该是39包邮的单缸气泵,这个不容易烧保险,电流小,完全够用。手电功能完全是摆设,鸡肋。
2.对于机械表跟数显自停,个人倾向于机械表,机械结构最稳定,数显的小厂容易不准,校准也没有机械方便,万一自停功能,失效容易爆胎危险。
3.如果你是点烟器供电,而且不是大货车,轮胎气压3.5以下的,肯定优先买单缸产品,因为点烟器太方便了。如果是货车越野汽车,或者每次乐于打开发动机舱接电瓶,还是建议双缸,双缸现在是主力薄利多销,力度大,79包邮就能买尤利特旗舰店双40缸气泵,非常划算。而其他双金属连杆的比如舜展,安马等都是79-95之间都能买。肯定是性价比之王。
4.反观单缸气泵,大有涨价之势,之前60不到的,现在卖100多?为什么?因为厂家停产了,很多囤积居奇,所以现在不建议买贵的单缸。我印象中单缸气泵主推时间大概2013-2015年,这段时间最便宜39-49随便买。
5.说了那么多,还是看需求,买最合适的,买性价比,而不买最贵的。性价比最高的还是13.9包邮短款普通高压打气筒+9.9包邮电子胎压计,打10下大概就升0.1个气压。
6.当遇到气泵不工作,不通电,或者烧保险的时候,先不要惊慌,检查线材不失为一条好思路,检查清楚再更换保险,铜包铝线害人不浅,增加故障率。欢迎大家探讨交流。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:11:55 | 显示全部楼层
身边暂时没有万用表,不然测试一下实际工作电流具体多大,已经购买0.75平方纯铜电线,和纯铜插头,保险丝,下次换好再看会不会烧了。对于尤利特3035 3035a 3035h 3116,8113,其实都是一路货色,换汤不换药,其实不带电筒功能最好,哪个便宜买哪个,早期金属,后期都是缩水,全部塑料了,看淘宝评价就知道了。单缸不超过50元比较合适,比如39包邮。最合适还是买双缸气泵。打气快,便宜。
补充内容 (2020-4-2 09:16):
这个烧保险还有可能是船型开关问题,我知道电吹风的开关都有电容保护,高级的有继电器保护,这个气泵开关能不能加瓷片电容保护呢?求方案
发表于 2020-3-27 12:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这玩意,把轮胎打爆???累死他,都不一定可以。。。这些垃圾气泵不要买,真需要就买拆机减震气泵,自己改。静音还快
发表于 2020-3-27 13:35:14 | 显示全部楼层
14年买了一个3036,到现在也没有出现锈迹斑斑的样子。
中途烧过车上的10A保险,由于几次拆机加上使用,把活塞上的 炭黑损耗完了,阻力增大,导致烧保险,更换后明显觉得阻力大,转速低,吃力的样子。
于是拆开把活塞上的止回阀翻过来,这玩意想一个酒瓶盖,原来是扣在活塞上的 ,密封比较好;翻过来有些上翘,密封不严密,这样打气的时候初期不密封导致漏气,达到行程顶端压力不会太大,打气会慢点,但是之后再也没出过问题。
发表于 2020-3-27 22:01:13 | 显示全部楼层
:shocked:前几天刚买的尤利特数显单缸,79包邮,不过气压挺准
 楼主| 发表于 2020-3-28 00:10:48 | 显示全部楼层
乱世小蝴蝶 发表于 2020-3-27 12:12
就这玩意,把轮胎打爆???累死他,都不一定可以。。。这些垃圾气泵不要买,真需要就买拆机减震气泵,自己 ...
减震气泵太贵了,工作电流随便30A以上走,一般电源吃不消
 楼主| 发表于 2020-3-28 00:11:33 | 显示全部楼层
中途烧过车上的10A保险,由于几次拆机加上使用,把 ...
活塞上的炭黑损耗?电机碳刷吧?
 楼主| 发表于 2020-3-28 00:12:04 | 显示全部楼层
什么型号 数显那么便宜?
发表于 2020-7-20 09:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
49的气泵是什么牌子和型号,能发个链接吗
发表于 2020-7-20 16:00:36 | 显示全部楼层
13.9包邮短款普通高压打气筒,求链接 ,谢谢
发表于 2020-12-27 11:20:30 | 显示全部楼层
我买的尤利特是机械的,万用表测过电是通的,就是没有声音;没有气,求解那个坏了?
发表于 2022-3-29 03:29:52 | 显示全部楼层
轿车轮胎气压低,普通打气筒就够了 不需要什么高压的。一定要买长款的!
发表于 2022-8-15 10:57:24 | 显示全部楼层
电单车的充气泵有推荐的吗,普通30包邮的怎么样
发表于 2023-10-31 15:30:09 | 显示全部楼层
这东西不能图便宜
发表于 2023-11-6 16:17:46 | 显示全部楼层
这款机器货真价实,用料扎实。
GMT+8, 2025-7-25 08:35 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
