查看: 8286|回复: 8
[改装] 太阳能板充汽车蓄电池问题
发表于 2021-1-18 22:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因长期不用停车,所以打算给汽车蓄电池弄一个太阳能板给汽车充电(不过停车的地方可以,用充电器充电,但我这个人,有时赖或者时间长忘记了)
1 因为停车车库,所以基本没有日照太阳。电瓶自身放电和天气 还有电瓶 使用年限有关。(我现在是新的电瓶,应该存电还可以)
也不知一天电瓶耗电,太阳能板能补回去?
2 太阳能板 应选多大。(18W够用)?
3 位置放置 前档风玻璃(网上有折叠太阳能板 可以不用收起来,几乎不用布线),还有一种放在后档风玻璃,这里需要布线,从长期来说 肯定放在后档风玻璃,几乎不占空间和来回收麻烦,就是要布线,另外不知 2,3米长,对线压降大?好像太阳能输出18V.
另一个问题 车上装有论坛推荐的GPS ,能显示电压,但电压不准,老在飘,另外也没有低压报警,所以无法在线反馈电压情况,主动查也不是办法。
发表于 2021-1-18 23:26:31 | 显示全部楼层
停车车库没有日照,怎么用太阳能补充电力?
如果车辆真是长期闲置,不如加一个电瓶大线开关,不用车的时候,把开关断开就行了
真要加太阳能电池,功率不是重点,重要的是选择一个合适的充电控制器,保证电池不会过充
一般说来,为了弥补长期不用的损耗,你说的18W就够用,前提是车能长时间晒到太阳。
至于安什么位置,自然线路越短越好,我在澳洲,看很多当地人喜欢给车加太阳能电池,装车顶上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 00:43:20 | 显示全部楼层
我用的4块共享单车同款太阳能板,单块空载电压7v,2串2并14v,没接什么控制器,直接怼在以前换下来的旧电瓶上,长期充着,当备用了
去年过年回老家后因疫情停了太久亏电了,一检查电瓶6个单元有一个发黑,后来用电瓶车电瓶搭起来的,复工后就接上太阳能板晒太阳了,也不动车天天 晒着,大概半个月后用车轻松点火,看了眼电瓶,发黑的那个单元居然清澈了,之后就撤掉太阳能了,貌似小电流充电确实能修复电瓶
然后,前几天总觉得点火有点吃力,带上油门才能起来,检查电瓶很正常,不缺液也不黑,就是不存电隔夜就没力了今早上车就完全不行了,2秒钟就萎了,于是上楼扛着备用电瓶下来换上,电力十足轻松点火,然后把刚换下来的电瓶扛回去充着,先充几天再断开看看还能不能存电
发表于 2021-1-19 08:07:42 | 显示全部楼层
我用半柔性的,用3M双面胶帖在车顶,把一年开不了2次的鸡肋天幕遮了1/3。
串了一个DC-DC降压模块和一个大功率二极管,调电压,夏天正午调到充电电流1A,冬季调高一些。
我车静态电流比较大。电瓶2年半,太阳能电池装了1年多,车几乎每天停户外,目前没发现啥问题。
我在福州
发表于 2021-1-19 15:37:07 | 显示全部楼层
车库没有直射阳光,装太阳能板没用。我车在前挡风玻璃下放了两组三串拆车太阳能板,用二极管隔离之后接到蓄电池,有效。
发表于 2021-1-19 15:39:41 | 显示全部楼层
如果没有阳光直射,也不方便拉电线,可以拿一组电池组在家充满电,之后接升降压恒压恒流电路,定期给车上铅酸补充电量。
发表于 2021-1-19 20:28:56 | 显示全部楼层
请教下,加了太阳能充电,开车的时候是否需要 把太阳能板的电关掉或者拔下来?
发表于 2021-1-21 16:09:23 | 显示全部楼层
dbx511 发表于 2021-1-19 20:28
请教下,加了太阳能充电,开车的时候是否需要 把太阳能板的电关掉或者拔下来? ...
电瓶充满了不会再充了
发表于 2021-6-8 16:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我装前挡,用obd线插头给车冲,不用留收起来,很方便
GMT+8, 2025-7-25 17:03 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
