查看: 62252|回复: 53
[电源] 小电充电宝破解移动电源改装
发表于 2021-2-23 23:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版小电移动电源改装充电宝拆机破解
参与人数 3家元 +45 收起 理由
myhaly + 20
nokia5320 + 10
guangqu + 15
 楼主| 发表于 2021-2-23 23:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先拆掉Q5,再短接Q5这3个脚,再把17脚芯片拆掉就行,再把两个常亮点LED灯拆掉可能省电。
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-23 23:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全五星好评
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 08:28:39 | 显示全部楼层
现在这类共享充电宝太多废弃的了,还是有改装的意义的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-25 21:03:49 | 显示全部楼层
这个充电宝我捡了一个,直接可以充电放电
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237571&extra=
发表于 2021-2-26 17:24:03 | 显示全部楼层
拆电芯 买个移动电源套件装上也不错
发表于 2021-4-21 17:07:33 | 显示全部楼层
我是短接R25,然后把控制芯片和两颗led灯拆了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-13 21:39:55 | 显示全部楼层
很高兴看到你发帖子,请问那个充电宝R25在哪里呀?我看到R22 23 24,就是没看到25file:///C:/Users/Administrator/Desktop/%E5%85%85%E7%94%B5%E5%AE%9D%E7%94%B5%E6%BA%90%E6%9D%BF.png
发表于 2021-5-29 22:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
꧁VIP꧂ 发表于 2021-2-23 23:08
先拆掉Q5,再短接Q5这3个脚,再把17脚芯片拆掉就行,再把两个常亮点LED灯拆掉可能省电。 ...
Q5的6个角接在一起吗?
发表于 2021-5-29 22:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q5的6个角全部接在一起吗?还是3个3个的接在一起
发表于 2021-6-10 08:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全看不懂…惨了。图1图2是要拆掉吗? 然后图3图是是原图…1.2是拆了之后的图是吗
发表于 2021-6-11 09:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经成功了。但是过了一天后又充不了了…无语。
发表于 2021-7-23 14:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q5哪3个脚呢
发表于 2021-9-17 17:39:16 | 显示全部楼层
这个是我分析图。  大部分市面上的充电宝都设重设计。只是控制主芯片的封装不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-27 01:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
(B-和那个不知道什么的焊点)飞线连上就好了。 图上圈出来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-27 01:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是什么都没动。图上圈的两个点飞线连上就行了。  最后去除下两个红色报警灯就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 19:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小电小电pb5-5000s共享充电宝构造不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 20:49:22 | 显示全部楼层
这里给个思路,不管pcb 怎么变换,软件控制芯片都要输出一个低电平或者高电平来切换MOS管状态,然后给IP5189信号 。IP5189 根据外挂56K电阻 来输出2.1A.既然我们找不到Q5mos管, 那么就在控制芯片上找答案。可以根据上面14楼的引脚测定,就可以推断出那个脚是启动MOS 管状态的。位了节电,引脚不可能长通,那么引脚默认状态应该是一个低电压,出仓后会默认一个高电平导通MOS 驱动IP5189 工作。 不过14楼的图有问题,有一个脚分析错误。我已经早到那个脚,飞线就可以完美破解。需要的可以私信我。
发表于 2021-11-15 13:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你的好了吗
发表于 2021-11-23 11:47:14 | 显示全部楼层
hudei21 发表于 2021-11-7 20:49
这里给个思路,不管pcb 怎么变换,软件控制芯片都要输出一个低电平或者高电平来切换MOS管状态,然后给IP518 ...
请问一下是哪个脚分析错了呢?或者说给哪个脚高电平即可,谢谢
GMT+8, 2025-6-5 21:54 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
