查看: 13589|回复: 5
[工仪] 拆修万用表,请教表上的J3能用J3Y代换吗?
发表于 2019-9-17 10:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳成元的9205N国产万用表,之前的故障是屏幕无显示,开机蜂鸣档长响。后来找了一块7106的硬封芯片换上,目前显示正常,但是所有档位的测量结果都不正确,普遍为正常数值的1/3~1/2,个别档位1/10,蜂鸣正常,电阻档可归零,待机电流5~10ma跳动。
图片借用铲屎以前的,上面有电阻、电容的测量结果。
目前来看,芯片的基本基准电压都正常,硬封芯片的引脚定义与主板一致。
在板测量,二极管、贴片电阻、电容数值绝大多数都正常。
拆件测量,47uF和四个基准电容也正常。
目前感觉芯片下方这个标注J3的贴片三极管不太对劲
这个应该是S9013的三极管,测量正向压降700多,反向压降1400多,主板右上角同样标注J3的反向压降为无穷大,是不是这个管子被反向击穿了呢?
另外,手头上没有这样的贴片,分立的不好焊接,打算用J3Y贴片替换,是否可行?会不会影响测量精度?
发表于 2019-9-17 10:35:45 | 显示全部楼层
待机电流5~10ma应该是有元件损坏,换芯片前测过电流吗?
发表于 2019-9-17 10:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
友情帮顶,等高手
发表于 2019-9-17 10:46:54 | 显示全部楼层
那个是保护三极管
应急用可以直接拆掉
下面三颗贴片IC需要检查和代换
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:06:13 | 显示全部楼层
之前也测过,屏幕不显示,蜂鸣长响,电流20ma,偶尔会调到200ma,无规律
换芯片后没出过大电流,多数时候稳定在5ma,有时候会在5~10ma之间来回摆动
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:08:52 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2019-9-17 10:46
那个是保护三极管
应急用可以直接拆掉
下面三颗贴片IC需要检查和代换
一个CD4093,两个LM324,要是其他元件没毛病,就得动这几个集成块了
GMT+8, 2025-7-21 02:54 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
