查看: 3466|回复: 33
[电动] 想买个电钻,力大点的,求推荐
发表于 2022-11-4 12:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大有5282种草了好几年了,因为不是刚需,以前价格也没下来,就一直没下手。5283担心同心度问题暂时也不考虑了后来出了个锐奇7220,55牛,比5282小了一半,大部分场合应该也够用了吧,但是网上评价好像不太好,比如售后费力、同心度差劲、还看到有评论说买到返修的……
我想用来安装指纹锁的时候带出去用,主要是铁门上开孔用,免得多带一把插电钻,目前用的是日立12V钻,镍氢电池后改的3串锂电(刚改的时候用的18650,几年后电池已经不行了,新改的21700,力量和续航都有关很大改善),遇到需要多少开孔距的时候电池不够用,遇到钢板厚的门力量也有点尴尬,所以就想升级下装备了
7220套机和5282裸机价格上差不多,考虑到前面提到的缺点总是不好下决定,各位帮我拿个主意,看买哪种合适呢,实在不好选的话50牛的5298也能接受,虽然同心度也有诟病,毕竟比5282又便宜了一半
目前有大有5401电锤和4712吹风,配的5.2双电+闪充
选定机型了的话,各位也讲讲哪个平台买比较划算,老听坛友说多多上有券的话价格很香,券要怎么搞呢,没怎么玩多多,不太清楚套路
发表于 2022-11-4 12:17:48 | 显示全部楼层
还是考虑性价比吧,手电钻同心度跟工具关系不大,跟技术关系很大,工具造成的误差远远小于技术造成的。要同心度肯定是台钻。
发表于 2022-11-4 12:27:45 | 显示全部楼层
得伟7系列呗。
发表于 2022-11-4 12:32:30 | 显示全部楼层
我又东成的电池  想买03-13     又想买BL7220,,有推荐的吗?  大有锁电池不太想要
发表于 2022-11-4 12:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头有大有电池,那就不需要纠结了,5282一般应用都够!
发表于 2022-11-4 12:53:53 | 显示全部楼层
博士的还不错
发表于 2022-11-4 13:34:47 | 显示全部楼层
有电池那就买单机啊 便宜不少呢
发表于 2022-11-4 13:36:00 | 显示全部楼层
小莫13364 发表于 2022-11-4 12:32
我又东成的电池  想买03-13     又想买BL7220,,有推荐的吗?  大有锁电池不太想要 ...
咸鱼转换器45一个 我觉得可以买个单机加转换器 我就这么干的 还不错
发表于 2022-11-4 13:49:49 | 显示全部楼层
转换器可以用锐奇的吗?这么说倒是还行哦
发表于 2022-11-4 14:40:35 | 显示全部楼层
手电钻带大电池,是不是很笨重?操作不灵巧了?
发表于 2022-11-4 14:59:15 | 显示全部楼层
手头已经有20V电池了,那就建议直接买5298单机就行,12V的都凑合用了这么多年,5298的力量肯定也够用了,算下来性价比也搞
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:25:46 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2022-11-4 12:17
还是考虑性价比吧,手电钻同心度跟工具关系不大,跟技术关系很大,工具造成的误差远远小于技术造成的。要同 ...
空转都甩的话那可不跟技术有关哈
不要动不动就拿台钻说事,工厂老师傅手持也不敢说比台钻还厉害
我们又不是干精加工的,业余用用只要偏心得不离谱就行,即使这样我们也有要求同心度的权利呀
性价比的话估计就考虑5298了,一是因为我有电池,二是追加投入2百块就解决了,要是到手不喜欢再黄鱼出掉
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:27:00 | 显示全部楼层
这个就不考虑了,东西是好,但是平台一换啥都得买,一套下来扶不住
我有个得伟插电冲击钻,在没有5401的时候它还是给我装了好多卫浴的
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:30:42 | 显示全部楼层
果断03-13噻,就是不知它家卖不卖裸机
优先考虑同平台的
发表于 2022-11-4 19:02:53 | 显示全部楼层
armored 发表于 2022-11-4 16:25
空转都甩的话那可不跟技术有关哈
我们又不 ...
只要不是坏的,市场上新的钻,同心度再差也不会空转都摔吧?有的话可以投诉。电钻技术不是多么高级的,国产的很多也不错了,家用一般就行。个人感觉没必要追求大品牌,土豪除外
发表于 2022-11-4 21:57:05 | 显示全部楼层
有大有5401,就上同一平台,还有角磨机。
见过一装锁师傅用的是大有5401,还有充电钻和角磨机。
发表于 2022-11-4 22:07:22 | 显示全部楼层
这个决定不大好下,一把电钻纠结了几年,再等等,后面可能会有更高性价比的产品出来省得后悔
发表于 2022-11-4 22:10:37 | 显示全部楼层
你铁门上开孔,你本身就有大有电池了,妥妥的大有5282单机身,其它的根本就不要考虑。
发表于 2022-11-4 22:14:31 | 显示全部楼层
618入的5282除了有点重 没啥缺点
发表于 2022-11-4 22:16:28 | 显示全部楼层
开孔的话,直接用5401加钻夹头就行,成本最低,
买个钻夹头也就十几元,
5298,力气比你现在用的大,
应该也够用,这个180左右裸机,
5282,400多元裸机,这三种都行,但5282就相当于增加2公斤的重量,
其实开孔需要好的开孔器,
还有三合一的拉铆枪可以切割铁皮那种,
然后一把角磨机或电磨修一下,
要是有大有马刀锯也方便。
GMT+8, 2025-7-21 23:19 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
