查看: 2294|回复: 26
[运输] 拆个减速机或启动机好麻烦
发表于 2022-1-7 22:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找出以前家人买的一个这货,是减速机?还是启动齿轮包?搞不清,反正轴不转,上了机油也不行,想拆开看看后面几天量螺丝
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝拧不动,就是图上上了机油那个,后面有一个螺丝头拧掉,按说它螺纹是拧在底下那壳上的,上面盖只是靠螺丝头卡着,如果螺丝头拧掉也不应影响上面盖打开,可就是在那端头附近一字改锥没法砸出缝,其他位置盖子缝都能用改锥敲出缝隙,但很快又合上,估计这边碗里那螺母没拧下的原因吧
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
称了下有1.3公斤多,外壳应该是铝合金的,齿轮及轴为钢的,已生锈,
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大轮直径15厘米,小轮8,中心距8
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
失败呀弄得满手脏污,灰尘和机油,手黑黑的,还是没拆开,唉!本来今晚想把之前买的冷压端子钳和连接器做上线再接到锂电池上,这样再取出电池放另一车上用以达到增程时,就不用每次要焊下线,完后再焊回去了(因电池插头没法穿过电池盒孔),但之前放焊接工具的放被前几天小东西翻乱暂时没找到,继而又拆这减速机,也没成,唉!太搓火,不是我平时的风格,平时都是基本完美解决的
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子也没找到只能用前段买的这个所谓万能板子,还别说还真用它拧松了一两个,但那凹碗里的螺母这扳手伸不进去,其他扳手也还是拧不动
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拧不动也只能当废铁处理了
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本开还想给大家看看它内部结构,这回又泡汤了
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷压端子已经压好,但还需焊但原来的线上,所以焊接工具还得找找。第一次用这种钳子,开始不知道该往哪边压,压废了两个
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前买的工具
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才图没上来
发表于 2022-1-8 12:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是工具不给力。WD40 +冲击批子,应该能解决问题。实在不行上喷灯。
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,本身就没太多好工具,还有些一时找不到了
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扳手(三叉那种,8-10-12)没找到,着急,找来以前买的那种所谓万能的,类似于管钳子,拧松了一个,另一个直接把螺丝头拧掉
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旁边的就是万能扳手,早上找到焊接工具(烙铁和松香焊锡等),等有空把压好的端子焊上
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上面线路上那个粗的旮瘩就是以前拆下再焊上弄的,以后就不用来回焊了
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太乱了,老是这样摊开着,必须整理了
发表于 2022-1-8 12:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卸螺栓,套筒必须有。可以去认识的修车店,拿东西过去,用冲击批加套筒打。
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来又找到那个三叉板子了,但螺丝头已经拧掉了,但螺丝是穿过盖拧在对面壳上的,螺丝头掉了应该不影响拆盖板(盖板是靠螺丝头锁紧的),可还是只能敲出一条缝,不能打开尤其是断头那附近
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉!华为畅享9e输入法不行,之前用第三方百度输入法,后来也不行了,卸了改用华为自带的百度输入法,尽联想错误,八成是老外编写的输入法程序吧
GMT+8, 2025-7-26 14:33 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
