净水器4年多了,滤瓶破裂了,以为管道压力问题,半夜观察,发现家里自来水压力标到0.9Mpa。联系自来水,说无法,楼上要用水,不能调楼下那个减压阀,影响楼上用水(其实已经坏了,压力调不了),然后自己家水表后面加装了6分减压阀,压力调到的0.35Mpa左右,拍照是半夜发现压力增大(6分减压阀和热水器下面不是同一时间拍的,压力不一样)。那时候搞不清楚原因,以为供水问题,其实不是,就去鼓捣10楼的减压阀。
底部破裂的加强筋净水器透明滤瓶900多g重,后面还有一个滤瓶螺纹处裂了一大圈,厨房水淹,还好人在家。这种透明瓶材质比较硬,反复承受变化的压力,容易坏。后面买了俩pp瓶。还有一个没有坏的透明瓶将就用,并且把净水器进水电磁阀和低压阀改到自来水进水口和滤瓶前面,加装了pp材质的减压阀。【后面发现其实并不是主管道自来水水压问题导致水压波动滤瓶破裂,但是供水水压过大也是实际存在的问题,我自己家有减压阀到不怕,就是楼上开水龙头噪音太难受,特别是半夜和早上】
楼上开水龙头,家里噪音太大,也是没法忍,就去修10楼的减压阀。
先导式减压阀,压力调节头因为是平装的,活塞部分结垢,O型圈磨损漏水,减压功能失效。导致水压过高,纳子也裂,2套减压阀,一套经过修复,现在正常工作,就是红色流量调节针阀内部锈蚀,开启度调节不是特别好。
维修前两端压力基本一致,压力表有点损坏,我拆开给它调0过,减压头也轻微漏水了
这个是修好一套减压阀,天热冷凝水比较多,把调节头改竖装,压力调节正常了,就是没有换流量阀。
我家18楼,10楼减压阀好像管11到22楼。关闭减压阀下面大转轮的进水闸阀,压力0.3Mpa左右【30多米楼层刚刚差不多0.3Mpa】这样22楼压力为0,所以这个大减压阀调到0.5到0.7,22楼水压就是0.2到0.4Mpa这样。
减压头拆开结构,得亏有把破游标,钳头残缺上角磨机磨过,量了O型圈尺寸和活塞尺寸,估摸着买了O型圈,那个小O型圈一开始买的2mm粗10mm外径,装上去就把O型圈挤破一点。后面把买的9.6mm和1.8mm粗的O型圈才合适。
流量阀也因为是铁质针杆,锈蚀了。网上有全铜质针阀
不知道这上面4分转10mm铜管的纳子是英制还是公制螺纹,想单独买了纳子替换,把另一套减压阀修好,以免后期故障。这个针阀生锈的铁屑也会影响减压阀整体的稳定性。之前不知道为什么,减压头都是没有问题的,就是压力减不下去,就胆大,关闭进水阀,开阀的时候转速快一点,冲击一下,可能针阀堵塞,负责主阀活塞开启度的有弹簧那个腔室无法达到闭阀压力,或者主阀内部问题。
