查看完整内容
青柠檬i 发表于 2020-5-23 10:44 有点难顶,主要他不是一直有问题,空载没事
kamp 发表于 2020-5-23 02:48 这个级别的保护板比较复杂的,根据你的情况有个方法可以尝试下: 找个5W 300欧左右的负载电阻,此时负载端 ...
温力口 发表于 2020-5-23 08:22 你的任何负载,最大和最小功率是多少?电压降到30以下,输出电压是否根据负载大小而变化?还是固定值? ...
青柠檬i 发表于 2020-5-23 09:46 任何功率都不行,电子负载设置100ma电流都带不动,输出电压30V是这样子的,带载变0V输出,断开负载变30V ...
温力口 发表于 2020-5-23 09:53 把那六颗摸死管拆下测试下参数,或者用新件换上看看。
青柠檬i 发表于 2020-5-23 10:35 刚刚拆了,晶体管测试仪测试,mos正常
温力口 发表于 2020-5-23 10:38 检查栅极驱动电平正常否。如果不正常,顺着线路查下去。
温力口 发表于 2020-5-23 11:07 测量空载和带载驱动电压。
青柠檬i 发表于 2020-5-23 20:55 修好了,芯片供电电源部分的问题,谢谢耐心指导
骨传导蓝牙耳机18!超人鼻毛器5
8.3-碳性电池20节6!葡萄酒12支6
8.3!名流玻尿酸套套22只9!21金
回力休闲运动鞋29!四只猫咖啡10
双层电蒸锅38!空调被子69!全棉
蓝牙HIFI耳机29!智能血压计38!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-3 14:00 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
