查看: 3021|回复: 15
[SMI] sm2246xt开卡成功后跑圈校验问题请教
发表于 2022-2-8 08:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
sm2246xt 8贴TH58TFG9DDLTA2D,开卡成功后跑圈写入没问题,校验有几M到30M爆红,调整Flash的频率80-400mhz校验时会在不同区域出现爆红,频率高(300mhz以上)时,会在前段出现爆红(80M左右)频率低时(80-150)在400G左右爆红。但拷入的跑圈文手动拷出没问题,调整不同的频率读写速度会在100m/s-380m/s变化。RDT跑了低格也做了还一样,开始只贴了256G时没有问题,后面的颗粒也都上架测过,看坛里有贴说过2246xt就这尿性只能在256G以下。想请教下还有什么方法解决吗?
发表于 2022-2-8 09:40:42 | 显示全部楼层
只能在256G以下说的是银灿的is903吧,怎么成了2246xt了呢?2246xt贴1t都没事。
出问题要么固件问题要么闪存问题,另外不同磨损(pe消耗)程度又是不同产地的闪存也有极小概率不兼容的情况。
固态硬盘的坏块不同于机械硬盘的坏道,前者位置与闪存不是一一对应的是会变动位置的,后者位置是固定不变的。
 楼主| 发表于 2022-2-8 10:43:02 | 显示全部楼层
出问题要么固件问题要么闪 ...
感谢!也换过几个版本试过,再说也不知道具体要用到哪个固件版本。pe消耗如何去判断?看坏块的多少?
发表于 2022-2-9 01:32:41 | 显示全部楼层
跑一下RDT看看什么情况
 楼主| 发表于 2022-2-9 08:05:45 | 显示全部楼层
150191092 发表于 2022-2-9 01:32
跑一下RDT看看什么情况
tdt也跑过的,现在除了跑圈校验有几M过不了,也不掉盘,整盘拷入拷出都没有问题。
发表于 2022-2-9 15:27:09 | 显示全部楼层
贴去2246en试试,可能就没事了。
发表于 2022-2-10 22:01:24 | 显示全部楼层
懂电路的话查查供电,供电不足也有可能爆红
发表于 2022-2-11 16:04:55 | 显示全部楼层
无天72125 发表于 2022-2-9 08:05
tdt也跑过的,现在除了跑圈校验有几M过不了,也不掉盘,整盘拷入拷出都没有问题。 ...
你RDT的设置是怎么样的?是不是设置不对,跑了个寂寞?
由你开卡设置图中,就看到不少问题。
 楼主| 发表于 2022-2-14 08:12:37 | 显示全部楼层
供电查过没问题,还换过大电感。后在其它的机器上测试,校验不过的位置又不同,用外供电的转接口试要明显好些但还是有报错。难得折腾了就做成了两个256G的一次过。总结下,有两方面的可能性:一、板子供电不足。二、4片中有一颗体质弱。
 楼主| 发表于 2022-2-14 08:18:58 | 显示全部楼层
由你开卡设置图中,就看到不少问题。 ...
RDT还是跑过几次了的,跑没跑完成还是知道的。开卡设置欢迎指正
发表于 2022-2-14 12:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出问题要么固件问题要么闪 ...
别黑903啊哈哈,903最高支持512的,我手里就有
发表于 2022-2-18 17:02:50 | 显示全部楼层
1.三个箭头的勾选全部去掉
2.红框,先选【0】开卡,然后跑圈;如果跑圈正常就没事了,要是跑圈还是这样出红,重新短接,然后这里选项选【2】,其它都不变,再开卡一次。
发表于 2022-2-18 17:10:39 | 显示全部楼层
我的乖乖,2246EN上8贴9DDL开卡都要降频才能成功,居然让你开出来了2246XT,46XT的程序超过32DIE就带不动了,你这个都64DIE了,现在46EN也就40元一片的主控板,何必为难46XT呢
发表于 2022-2-19 07:53:06 | 显示全部楼层
全是大神呀,学习了!
发表于 2022-6-29 20:28:37 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2022-2-18 17:02
1.三个箭头的勾选全部去掉
2.红框,先选【0】开卡,然后跑圈;如果跑圈正常就没事了,要是跑圈还是这样出 ...
一个120G的固态硬盘开卡老是开出30G  按你红色的箭头全部打上勾  竟然开120G成功了。。。
英特芯片   2246XT主控
发表于 2025-6-9 10:53:43 | 显示全部楼层
全是大神呀,学习了!
GMT+8, 2025-8-24 06:24 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
