查看: 2159|回复: 9
搞到大半夜,样机成功了,做几个小时的老化测试。
发表于 2022-7-1 01:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
费了好几天夜里,做成了
在论坛上学到了很多,也发帖请教了大家【https://www.mydigit.cn/thread-320487-1-1.html,请教坛友,这个12V400W电源改75v简单吗? 】
感谢大家的帮助
当时是想把这个电源直接改成一次电源,发现挺难的,就退而求其次,电压改到了空载和轻载时22V,250W时18V,(如果直接用12v输出,模块功率发挥不出来,后面细说模块),遇到的问题就是风扇只是12v的,我想试一下看在22V时,是不是会转的更快而不会烧,非常快速地接触通了一下电就断电了,结果还是烧了。
于是乎找了2个电阻和风扇串联,分了点压,风扇问题解决了。
外壳其实是最难的,设计成原装风扇同时给模块吹风。找了很多材料,最后找到这个木工用的龙骨挺合适,就切了一块,当了一次钣金工锤成想要的形状。
外壳还有个难点就是掏表头的洞,全是用角磨机掏的,差不多了,不过还得用平板锉精修一下。
再说升压模块,在优信电子家买的400W模块,模块也是我改过的,买回来新的就换了输出电容,改了分压电阻,让它能输出75V电压,给我的20串铁锂充电。
模块输入端有个15A保险,如果输入只有12V的话,那模块的总功率就只能限制在180瓦之内,所以才有了最上面改电压的事。
现在我用18V供电,最大测试过初级电源300瓦输入,现在让它稳定250W输入,上机半个小时了。测了下总效率是77%(忘了是在300瓦输入还是250瓦输入测的了。)
发表于 2022-7-1 07:53:50 | 显示全部楼层
有志者事竟成!
发表于 2022-7-1 08:21:50 | 显示全部楼层
外壳有待改进
发表于 2022-7-1 08:30:19 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2022-7-1 08:51:56 | 显示全部楼层
厉害厉害,按道理12V改75V基本上算推到从做了
发表于 2022-7-1 09:42:12 | 显示全部楼层
路过看下  75V是电瓶车用的吧
发表于 2022-7-3 10:17:10 | 显示全部楼层
不懂,路过学习了
发表于 2022-7-9 16:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种dcdc模块我只敢用升压的,降压模块实在不敢用,一旦mos直通就成灾难了
发表于 2022-7-18 18:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这效率算高还是低。感觉不高
发表于 2022-7-20 20:30:38 | 显示全部楼层
加升压模块效率就差了,直接改电源最好,
但是这个电源改高压有点麻烦,改的太多了不划算,20串铁锂充电电压不是73v吗?
我是直接改的铅酸电池充电器,找60v或72v充电器,最好是三轮车的充电器功率比较大,电流能能到4a以上,
GMT+8, 2025-7-22 07:07 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
