查看: 1577|回复: 9
之前DIY的一个超奇葩手电筒,谁有延长管介绍一下。
发表于 2022-10-26 09:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇葩的地方在于用的是双18350电池。  不能用一节18650电池。导致手电筒不待见。
先上一个图
毛裤M2外壳
LED是  XHP50白光
去掉是飞翔2组切换驱动。
估计是光杯和LED匹配度不高,导致黑心
谁有这手电的加长管, PM我一个连接或者联系方式哈。  可以延长一节装2*18650. 或者延长半节装18500*2.
发表于 2022-10-26 15:57:58 | 显示全部楼层
直接换单锂升压驱动
 楼主| 发表于 2022-10-26 15:59:55 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-10-26 15:57
直接换单锂升压驱动
单锂电的电池端电流大,损耗大。续航不会多收提升
发表于 2022-10-28 16:26:10 | 显示全部楼层
手电太长了携带不方便。
发表于 2022-11-10 01:38:56 | 显示全部楼层
你最少得给个筒身螺纹直径吧?
发表于 2022-11-10 10:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工桶子一般买个海星z2手电筒。微亮挡电流50毫安最高1点5安。
发表于 2022-11-11 13:30:19 | 显示全部楼层
我倒是有两节加长管,沃森MX900的,加上以后我的手电可以三节18650,不知道你的是否适用
发表于 2022-11-15 19:00:40 | 显示全部楼层
2个电池串联,电压高,电流小
发表于 2022-11-17 15:16:23 | 显示全部楼层
还真没见过
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:09:03 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-11-15 19:00
2个电池串联,电压高,电流小
对的,损耗相对小点。
GMT+8, 2025-7-20 00:13 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
