我的这台机器开机显示检测不到原厂数据,经查是图片上左侧的AT28C256有问题,于是找来一台好的机器同样的芯片换上测试,正常了。。,然后找来SUPERPRO编程器读出程序重写,可是写好后测试依然读不到数据,更惨的是,原来好的那一块芯片也不行了,我又把右侧的芯片上编程器读出数据,再插回去,同样不行了,机器直接白屏。也就是说,这芯片只要上过编程器读数据,再装回去,就不能正常使用了,芯片是没有坏的,因为在编程器上可以读写都是正常的。,。主板上有两个针脚,分别连接到WE引脚,不知有什么用,是不是要给这引脚加电平才能正常用呢?请各大侠指点一下。
2022年11月2号补充:
1:编程器是没有问题的,因为我昨天还读和写了两片AT28C64B(图3),都能正常使用的。
2:再次拿出芯片上编程器读,里面是有数据的,最后一张图就是
3:机器上电后,测试WE OE CE脚电压都是4.9V
再补充用示波器测的 WE OE CE的电压
