查看: 1799|回复: 10
[电动] 谁有得伟DCF899,这电扳手有三档的扭力是否不同
发表于 2021-12-18 21:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看中了本地一款DCF899,想收了,但这个扭矩太大,会不会一半的螺丝都会弄断?有三档调节,但似乎是转速调节,扭力是不是也不一样?
发表于 2021-12-18 23:06:22 | 显示全部楼层
冲击紧固类工具 不管是电动扳手还是起子 一定扭力要合适 不然1秒钟就打坏螺丝了
发表于 2021-12-19 06:58:46 | 显示全部楼层
用力挥锤子,和把锤子慢慢移到钉子上,结果是不一样的,转速就是扭力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 09:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会的,14的以上的钢螺丝打不断的,10个的还能控制,8个的就别试了,一碰就断
发表于 2021-12-21 14:01:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 14:04:07 | 显示全部楼层
一人、一 发表于 2021-12-21 09:04
不会的,14的以上的钢螺丝打不断的,10个的还能控制,8个的就别试了,一碰就断 ...
你可能没见过899连直接的2分1方头都打断了的,还不小,
发表于 2021-12-21 19:33:06 | 显示全部楼层
冲击扳手扭力和转速相关。
 楼主| 发表于 2021-12-21 23:07:08 | 显示全部楼层
因为之前有人说,低转速扭力就大,把我弄糊涂了
 楼主| 发表于 2021-12-21 23:08:04 | 显示全部楼层
sunnyto2 发表于 2021-12-21 14:01
具体看我的拆解贴,https://www.mydigit.cn/thread-278797-1-1.html
谢谢你,感觉很受用,最低档很温柔,中间档和894差不多
 楼主| 发表于 2021-12-21 23:11:57 | 显示全部楼层
确实,貌似还有不少人换6分头的,也就是897上用的,899和897除了接头大小不同其他完全一样,所以冲击头也是通用的,也因此可以看出,1000扭应该就是4分头的承受极限了,就和887也老是打断套筒连接杆一样,可推测200扭就是六角接头的承受极限
发表于 2021-12-22 09:30:26 | 显示全部楼层
÷1/6 发表于 2021-12-21 23:11
确实,貌似还有不少人换6分头的,也就是897上用的,899和897除了接头大小不同其他完全一样,所以冲击头也 ...
一是材料也就是钢材,二是热处理,三是粗细长度都是扭矩极限的根据点,所以高扭矩,尽量直接接套筒,
还好得伟得输出轴好买,
GMT+8, 2025-7-22 12:12 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
