查看: 4096|回复: 53
[家电] 用电阻给鱼缸加热,怎么密封好腻????
发表于 2022-1-6 13:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天闲来无事买了个小鱼缸,准备开始养鱼;
两条金鱼,一周死掉!说是鱼缸太小缺氧!
换4条孔雀鱼,一周多又死了!感觉除了水质外,主要是温度问题,买加热棒都是比较大的,怕煮熟了,哈
想用几个电阻试试!手头正好有一个20v30w的电源头正好用上;
电阻2w100欧,用了4颗串联,接三根线——黑-白-蓝;不同接法功率不同:
黑——蓝:1w
黑——白:2W
白——黑蓝:4w;
功率小也不用控温了,最多升高几度。
但是难题是怎么密封?
图上是用宽胶带两面贴上,不知能坚持多久?
胶管套起来行不行?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
mxpro + 5 找跟穿孔的二手T12烙铁头试试?.
发表于 2022-1-6 13:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
704可以吗?或者热熔胶
发表于 2022-1-6 13:25:43 | 显示全部楼层
用硅胶管套起来就行了
发表于 2022-1-6 13:27:38 | 显示全部楼层
买个加热棒又不贵我玻璃的和不锈钢的都用过,效果不错的。另外说你这鱼缸是太小了
发表于 2022-1-6 13:29:33 | 显示全部楼层
几块钱买个杯垫垫下面不香吗。。。
发表于 2022-1-6 13:30:00 | 显示全部楼层
20元买个20W的乌龟加热器,PTC恒温25度左右。
发表于 2022-1-6 13:32:05 | 显示全部楼层
上实验室去找个石英玻璃试管,把电阻放里面,然后用石英砂填满空隙
发表于 2022-1-6 13:36:39 | 显示全部楼层
我一直养鱼,放室内的话不加热也没问题,先要加个水循环和过滤,保证水质和氧气,其实很好养的
发表于 2022-1-6 13:37:59 | 显示全部楼层
想养鱼玩玩,就好好弄,鱼缸越大越容易养
你这种小缸,会打消养鱼的积极性,因为缸小,需要勤换水,水质变坏的快,累人
要想好好的,就40*40起步超白缸,加过滤加光照,好看,还省事
我家是60*40的,循环开起来,基本全年不换水,都是用鱼缸里水浇花,然后再补新水
以前有两个小缸都送人了,太折腾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 13:53:17 | 显示全部楼层
别折腾,冷水鱼还死,就是水的问题。。。。
发表于 2022-1-6 13:57:08 | 显示全部楼层
测量水阻,然后插上俩电线,接合适的电源就行了,水阻加热多便宜
发表于 2022-1-6 13:59:12 | 显示全部楼层
粘外边,包点保温材料
发表于 2022-1-6 14:19:28 | 显示全部楼层
要么用玻璃胶,要么用热缩管
发表于 2022-1-6 14:23:03 | 显示全部楼层
用报废的白菜白光T12不是更好
发表于 2022-1-6 14:24:24 | 显示全部楼层
不会用的自来水吧?
发表于 2022-1-6 14:37:20 | 显示全部楼层
这小缸,几块钱买个电热杯垫放下面颜值杠杠的
发表于 2022-1-6 14:54:37 | 显示全部楼层
孔雀估计不加温容易死,有短的加热棒,不过我的小缸也确实没加热, 家里有加热棒我都把它收起来的,
发表于 2022-1-6 15:05:06 | 显示全部楼层
晚上3点左右戴上鸭舌帽捂好口罩去小区楼下的成人超市里转转,你会回来感谢我的
发表于 2022-1-6 15:07:07 | 显示全部楼层
买个不锈钢30W的加热棒就可以。设置好温度就可以无需担心煮熟了哈!你这样DIY估计升温很慢。孔雀鱼喜欢28°左右的水温。
发表于 2022-1-6 15:18:32 | 显示全部楼层
这是水煮鱼的节奏吗?
GMT+8, 2025-7-25 18:59 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
