查看: 3456|回复: 56
[电脑] 捡到个99年的IBM PII350电脑,钢板还行,改个机箱用。
发表于 2022-3-22 15:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
从垃圾堆里捡的电脑。。IBM PII 350的。。电脑没电源,没内存。接上用电源,。开机DDDD叫。。好不容易找了个内存,还是一样。。钢板还没生锈,比较厚实。丢掉怪可惜的,想着能不能改个电脑机箱用。。
找来一个烂机箱。。拆了后板,移植到里面。。
划线开孔。。
打拉钉固定。
安装上主板螺丝。。开牙不行。。唯有焊接了。。
60W的烙铁干不动。。用疯抢就好了。。
用过塑料板防止短路。。
加热开孔定位后,用钻把孔弄大点。。
完美
装机。。里面还有个大喇叭
1999年的软驱。
使用中的电脑。。把磁盘全拆掉。。
装到架子上。。
上机。。
只能小板了。。换了一套。。
还得改显示灯借口。。。
装好开机,正常。。
剩下的内藏。。
完毕。。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
moontree + 10
nokia5320 + 10
zsm小明 + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-22 16:02:52 | 显示全部楼层
w我也想去捡一个。那个时候上万的机器哦。
发表于 2022-3-22 17:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机箱结构和现在的不一样,slot1的CPU
发表于 2022-3-22 20:05:42 | 显示全部楼层
换个主板又是好机器
发表于 2022-3-22 21:05:20 | 显示全部楼层
好好的古董被楼主整坏了
发表于 2022-3-22 21:21:32 | 显示全部楼层
对我来说,最大的难点是固定铜柱,因为没有工具。
发表于 2022-3-22 21:23:25 | 显示全部楼层
我也有一个p2 350的主机,主板是440bx的,显卡是ati rage128pro,机箱厚钢板,当初送修的时候单是一路上搬动机箱就很费劲,想一想如今的铁纸皮机箱也是不错的,至少维修方便
发表于 2022-3-22 21:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一台老古董消失了,可惜。
发表于 2022-3-23 08:51:22 | 显示全部楼层
奔腾二,当年做梦都想要的东西,可惜太贵
发表于 2022-3-23 09:31:01 | 显示全部楼层
这机箱质量没的说,价值赶超你的电脑。
发表于 2022-3-23 11:09:44 | 显示全部楼层
旧瓶装新酒呃。
我也是改了一下台湾某牌p2大扣盖式机箱,可以上标准大板,结实的可以兼作板凳。
发表于 2022-3-23 15:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种主板安装孔不对的机箱,普通人难搞定啊
发表于 2022-3-23 16:53:49 | 显示全部楼层
空间大,钢板扎实。磐石355换成长城了!
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:29:53 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2022-3-22 21:23
我也有一个p2 350的主机,主板是440bx的,显卡是ati rage128pro,机箱厚钢板,当初送修的时候单是一路上搬 ...
我看了下铁板,估计能再用25年才改的。
发表于 2022-3-24 13:52:58 | 显示全部楼层
其实这种机器,好好修一下,装个95/98,或XP,拆了意义不大
发表于 2022-4-2 11:17:11 | 显示全部楼层
我喜欢厚钢板机箱,自重大空间大共振小
发表于 2022-4-11 11:15:14 | 显示全部楼层
单位还有几台十多年前的台式惠普在仓库,机箱也是贼重,侧面的钢板感觉都可以防弹了。
发表于 2022-4-11 12:58:02 | 显示全部楼层
这机箱踩两个人上去都没问题
发表于 2022-4-11 13:03:39 | 显示全部楼层
现在电脑机箱越来越矬了,我一拳能锤个大坑你信不信
以前我家用老方正电脑扔乡下老家拿着当板凳坐,我表弟220斤大块头都坐不烂。
GMT+8, 2025-7-22 01:18 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
