查看: 2596|回复: 17
室外的格力hz-08换气机如何改造成室内换气机?
发表于 2022-7-18 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
150家元
格力HZ-08净化呼吸换气机,东西请看这个贴:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1125116
养了猫,以前一个人住的时候没什么,最近父母来了,他们总觉得猫砂盆附近太臭,全天开窗也难以把气味排出去!
家里有个霍尼韦尔的空气净化器,但是空气净化器是内循环的,用来除味的话估计没几天滤芯就臭的没法用了。
淘宝上找到的迷你体积排烟机或排风扇要么太大、要么太丑、要么太吵,要么太贵……都不太适用。
所以找来找去找到这么个东西,看了老站一位大哥的贴后,觉得应该能改装成室内换气机。
这个HZ-08是格力一款空调的配件,应该是装在室外,连接空调外机,从室外向室内送气来达到换气的目的,内部有高压静电除尘装置可以过滤灰尘。
但我想把它安装在室内,通过空调孔把管道引到室外,从室内想室外抽气,来将猫砂盆附近的臭味排出,实现换气的目的。
但是不知道怎么操作,所以请教大家!
1.如何接电?
2.高压静电除尘模块装在室内是否有危险?
3.能否双向换气,如果不能的话,机器装在室内,如何改装将室内空气排向室外?
4.这个东西有射频模块,如何控制开关等功能呢?
感谢大家!!!
发表于 2022-7-18 10:27:37 | 显示全部楼层
建议还是装到室外,向室内送气,这样室内是正压,原有的空气会沿各种缝隙跑出去。如果放在室内抽气,室内是负压,外部空气直接从缝隙内进来,脏得快,而且换气效果不如放到外面送气。
一般机房新风系统都是这样的,请参考。
回复
发表于 2022-7-18 10:28:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-7-18 10:31:18 | 显示全部楼层
这不就是新风系统,HEPA滤芯是关键,也有寿命,你需要带活性炭的滤芯,能吸臭。话说作为铲屎官勤快铲屎比什么都好
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:39:57 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2022-7-18 10:27
建议还是装到室外,向室内送气,这样室内是正压,原有的空气会沿各种缝隙跑出去。如果放在室内抽气,室内是 ...
小区空调外机位置被百叶窗封的死死的,从阳台过不去,只能从楼顶吊下来,再加上高层作业,所以很难安装在室外,也只能安装在室内了。放在室内往外抽气脏得快的话,那往内抽气可以吗
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:44:09 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-7-18 10:31
这不就是新风系统,HEPA滤芯是关键,也有寿命,你需要带活性炭的滤芯,能吸臭。话说作为铲屎官勤快铲屎比什 ...
基本上看到就铲了,我自己都习惯了闻不到味儿的。我妈可接受不了,都把开放式猫砂盆换成封闭式猫砂盆了她说还是臭……
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:47:02 | 显示全部楼层
我得从70mm的空调孔往外排,所以排气管最粗也就70mm,和风扇不太匹配了。
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:50:02 | 显示全部楼层
这个不太行的话,如果有好的解决办法也可以啊!感谢感谢!
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:50:51 | 显示全部楼层
我买过那种艾灸的排烟机,效果不咋地……
回复
发表于 2022-7-18 10:54:08 | 显示全部楼层
记得出去吃火烧烤时有那种小的排气管,细的大概是100~150mm吧,中间取了段粗细接口装抽风电机,延长抽风口到猫砂位置是不是可以
回复
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:03:56 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2022-7-18 10:54
记得出去吃火烧烤时有那种小的排气管,细的大概是100~150mm吧,中间取了段粗细接口装抽风电机,延长抽风口 ...
噪音大吗
回复
发表于 2022-7-18 11:18:49 | 显示全部楼层
将猫砂盆放在一个相对封闭空间,一个抽风机排出室外就可以了,重点是在封闭空间抽气出室外,室内向封闭空间补充空气
回复
发表于 2022-7-18 11:29:47 | 显示全部楼层
要不用个12V的计算机电源风扇也可以,噪音不大
回复
发表于 2022-7-18 11:41:48 | 显示全部楼层
安装换气扇试试。
回复
发表于 2022-7-31 14:35:57 | 显示全部楼层
我家猫厕所上盖装了个电脑风扇,用厕所换气管通到窗外,在猫厕所门上装行程开关,猫咪进厕所后风扇启动,离开厕所后风扇延时10分钟停机,改善气味明显。
如果把换气管架到更高处,借用“烟囱效应”自然抽气就有效果~或者弄个小号的”无动力风球“更好?
回复
发表于 2022-8-25 09:00:52 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-8-25 11:23:42 | 显示全部楼层
就怕是噪音大
回复
发表于 2024-3-15 20:56:30 | 显示全部楼层
过来学习了,感谢大佬们的分享!!!
回复
GMT+8, 2025-5-25 01:58 , Processed in 0.156001 second(s), 8 queries , Redis On.
