查看: 5022|回复: 31
[焊接] 热风枪用什么校准温度
发表于 2022-9-3 09:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉我的热风枪温差好大,想校准一下用什么温度计可以校准
发表于 2022-9-3 10:27:11 | 显示全部楼层
一般牌子,杂牌的别想着温度能有多准了,只能是个大概范围,能用。
要用好多练练手,看化锡调了
发表于 2022-9-3 10:42:38 | 显示全部楼层
这个没法测的,手法不一样结果不一样
发表于 2022-9-3 10:43:10 | 显示全部楼层
普通温度计基本是不能测量这么高温度的,有些万用表带有测量温度的探头也许可以测量。
 楼主| 发表于 2022-9-3 10:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要用好多练练手,看化锡调了 ...
我这调到150℃都能化锡
发表于 2022-9-3 10:53:30 | 显示全部楼层
老式的850热风枪有控温的有调温的,调温的没法校准,只能凭感觉,控温的可以用万用表的温度检测来校准
 楼主| 发表于 2022-9-3 11:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-9-3 10:53
老式的850热风枪有控温的有调温的,调温的没法校准,只能凭感觉,控温的可以用万用表的温度检测来校准 ...
我这个150℃都能化锡是不是温度太高了
发表于 2022-9-3 12:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2397470786 发表于 2022-9-3 11:23
我这个150℃都能化锡是不是温度太高了
应该是显示的温度,
比实际烙铁头温度低。
发表于 2022-9-3 12:32:46 | 显示全部楼层
不要钱有温度万用表,没买个可以测-50-300度的测温计20以内
发表于 2022-9-3 15:54:59 | 显示全部楼层
热风枪校准,以什么位置为准?我用数字温度计直接放风枪口温度差不多,往外个5厘米温度能差好几十度。
发表于 2022-9-3 20:52:15 | 显示全部楼层
我这个150℃都能化锡是不是温度太高了
你要先搞清楚你的850是调温还是控温的,如果是调温的,那么旋钮标注就不用看,没谱
发表于 2022-9-3 20:53:18 | 显示全部楼层
yzt1982 发表于 2022-9-3 15:54
热风枪校准,以什么位置为准?我用数字温度计直接放风枪口温度差不多,往外个5厘米温度能差好几十度。 ...
当然是风口内部测试才准
 楼主| 发表于 2022-9-3 22:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-9-3 20:52
你要先搞清楚你的850是调温还是控温的,如果是调温的,那么旋钮标注就不用看,没谱 ...
电位器调温的
发表于 2022-9-3 22:35:54 | 显示全部楼层
有必要校准吗?作业时看焊锡的状况灵活调节,从来没在意温度误差多少,预热个大概温度,无铅大概设300,63锡大概调260
高了调低点,低了调高点,一向模糊
发表于 2022-9-4 06:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2397470786 发表于 2022-9-3 10:46
我这调到150℃都能化锡
正牌的63焊锡熔化温度应该是183度吧 。
我有一个想法, 如果没有工具,就把这个温度作为标准。吹一根正牌焊锡,从最低温度开始,逐渐提高温度,可以看多少度开始融化。勉强开始融化的温度 应该就是183度左右。算一下差值调整一下。
用类似的办法应该也可以调烙铁。
发表于 2022-9-4 06:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道厨房温度计行不行 那玩意儿据说也能测300度
。我有一个,没想过用它校准风枪和烙铁
发表于 2022-9-4 15:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热风枪10来度,没什么问题,买个902c温度表。
拆开外壳里面有个可调电位器,可以调温度了。
发表于 2022-9-5 10:12:15 | 显示全部楼层
调温控温都是电位器控制的,只是电路不一样,控温的多出了两根温度检测线,再一个,控温的设定好温度后,调节风量温度不会变的
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-9-5 10:12
调温控温都是电位器控制的,只是电路不一样,控温的多出了两根温度检测线,再一个,控温的设定好温度后,调节 ...
我的应该调温的不过我的发热芯是4线的
发表于 2022-9-5 20:08:55 | 显示全部楼层
2397470786 发表于 2022-9-5 12:30
我的应该调温的不过我的发热芯是4线的
四线发热芯应该是控温的,可以看看,发热芯头部是否有个K型温度探头
GMT+8, 2025-6-26 01:46 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
