查看: 39355|回复: 22
[电动] 电钻冒烟了咋办
发表于 2019-3-31 14:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚使用得伟12v电池转接国产电钻进行钻孔  然后电钻就冒烟了  拆开看了看不知道怎么办  碳刷还有   电机里边的线圈看起来也完好   但是现在电钻转起来有一股点焊的味道  不知道怎么办  电机周边和外壳上有一些黑色的东西
发表于 2019-3-31 14:43:30 | 显示全部楼层
胆子大点继续拆,看到电机换向器为止,估计烧了。
发表于 2019-3-31 15:01:11 | 显示全部楼层
估计电机烧了
发表于 2019-3-31 15:12:15 | 显示全部楼层
把电机的碳刷用指甲钳磨平就可以了。
 楼主| 发表于 2019-3-31 17:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个  不会拆啊  不敢拆了
 楼主| 发表于 2019-3-31 17:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
williamgarci 发表于 2019-3-31 15:01
估计电机烧了
但是我的电机上电了还能转 是什么情况
发表于 2019-3-31 18:33:28 | 显示全部楼层
木事,接着用吧,那是碳刷冒烟了,电机功率不够堵转就会冒烟,有刷机就这样
发表于 2019-3-31 18:50:48 | 显示全部楼层
积炭过多。清理一下。
发表于 2019-3-31 20:13:05 | 显示全部楼层
好像是碳刷烧了,不知道冒烟之前有没有堵转的情况
发表于 2019-3-31 20:30:52 | 显示全部楼层
反正都这样了,继续拆。
发表于 2019-3-31 20:59:26 | 显示全部楼层
电机坏了,我的虾牌就这样了:cry:,淘个带齿轮的550电机换上就好了:smile:
发表于 2019-3-31 22:45:59 | 显示全部楼层
我的吓牌16.8V电钻也是电机冒烟。还有tmd电池冒烟。
电池换了。
今天把电机拆开了,再次拆开。
之前拆开清理过换向器,重新装上后测试转1分钟后冒烟。
今天就把转子拆出来,绕组也拆出来了。数了数每组绕组28匝,估计是0.5的单股铜线。
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-3-31 18:50
积炭过多。清理一下。
哦豁  怎么清理呢
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池换了。
今天把电机拆开了,再次拆开。
估计我的没事   上电还能转  从散热口观察了一下线圈完好  碳刷完好   接着用  废了再说
 楼主| 发表于 2019-3-31 22:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的  是堵转导致的冒烟吗
发表于 2019-3-31 22:50:07 | 显示全部楼层
柳柳柳柳柳柳玲 发表于 2019-3-31 22:48
估计我的没事   上电还能转  从散热口观察了一下线圈完好  碳刷完好   接着用  废了再说 ...
我的电机也能转啊。只是我受不了冒烟。所以拆了。
冒烟总感觉怕怕的。宁可拆掉。以防万一。
发表于 2019-3-31 23:11:30 | 显示全部楼层
有的  是堵转导致的冒烟吗
正常旋转时,转子里的线圈通过切割磁力线来消耗能量,所以通过大电流也不会出问题;堵转时,电流通过电机时转化成了热能,而且线圈本质上就是导线,当然就烧掉了。
如果碳刷没有完全烧干净,清理一下还能接着用,只是以后要注意一些。
发表于 2019-3-31 23:14:40 | 显示全部楼层
冒烟总感觉怕怕的。宁可拆掉。以防万一。 ...
电机没有碳刷也是可以旋转的,只不过金属触片划过转子上不连续部分时会产生电火花,碳刷是为了消除这东西才存在的
发表于 2019-4-2 21:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碳刷磨几下就可以了
发表于 2019-9-20 18:21:00 | 显示全部楼层
vofoo 发表于 2019-4-2 21:53
碳刷磨几下就可以了
这是个什么原理
12v电动螺丝批也是冒白烟
GMT+8, 2025-7-22 01:34 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
