查看: 11188|回复: 34
[电脑] 【已解决】}求助!斐讯H1硬盘盒主板加装12V电源接3.5寸硬盘,出现问题!
发表于 2019-11-26 12:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已解决,感谢4楼和21楼的坛友,也感谢回复的坛友,谢谢!
看了其他坛友的教程,加装了12V电源,现在接电脑无法识别硬盘,硬盘电机也没用转动的声音,这是怎么回事???先接电源后接电脑、先接电脑后接电源,都没用,硬盘是好的,用SATA线接到台式机主板上能识别。哪里出了问题啊???
按照这个接口定义来焊接的。
用的是斐讯路由器上的12V 2A的电源,2A应该足够启动了吧。
接的这个老的250G硬盘,打算放些资料什么的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
司明 + 5 歡迎探討
发表于 2024-5-12 10:49:38 | 显示全部楼层
找回论坛账号就为了来看你。谢谢
发表于 2024-3-8 10:59:30 | 显示全部楼层
要是不需要USB3.0买现成的带供电的易驱线也很便宜
发表于 2024-3-6 19:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tommico 发表于 2023-12-28 22:21
刚也改了一个,就是把地线,接到三个12V旁边那三个引脚,中间为空,两边为地,直接焊接在一起就行,6个针脚 ...
有图吗,想焊一个
发表于 2023-12-28 22:21:59 | 显示全部楼层
刚也改了一个,就是把地线,接到三个12V旁边那三个引脚,中间为空,两边为地,直接焊接在一起就行,6个针脚挨着,三个12V,三个地
发表于 2022-11-8 22:14:50 | 显示全部楼层
完整地接线图能发个吗?
发表于 2021-11-30 07:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,自己也改了一个
发表于 2021-1-3 20:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收藏,空了改下自己的,2.0的太慢了
发表于 2020-4-22 08:10:03 | 显示全部楼层
已经用上,谢谢分享:victory:
发表于 2020-4-21 15:23:27 | 显示全部楼层
楼主能上个对的图吗?:lol:
发表于 2019-11-27 12:08:41 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2019-11-26 16:45
楼主你的12V插座负极焊错了,所以12V的地没有过来,形不成电流,这个方案我一直在用的,不需要外接5V,另外 ...
厉害,这里需要凑12字体。
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csk1213105 发表于 2019-11-26 12:27
12v电源的插座地好像不对
感谢,确实是12V的地线接错了。
 楼主| 发表于 2019-11-26 20:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被你说中了,斐讯的插头前段有一小段绝缘塑料,而我接的引脚其实是接地,插入后就断开了,我重新量了才发现,换了一个负极引脚就好了,可以识别了。
发表于 2019-11-26 19:07:50 | 显示全部楼层
估计是供电不足,电压跌低了
发表于 2019-11-26 16:45:32 | 显示全部楼层
楼主你的12V插座负极焊错了,所以12V的地没有过来,形不成电流,这个方案我一直在用的,不需要外接5V,另外这个盒子的固件锁死了硬盘, 所以是不识别光驱的。
solarshen666 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-11-26 16:17:38 | 显示全部楼层
扎心了。:lol:
发表于 2019-11-26 15:53:41 | 显示全部楼层
还不值电费钱呢~
 楼主| 发表于 2019-11-26 15:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-11-26 15:02
250G还有毛线折腾价值呀~
苍蝇再小也是肉啊
 楼主| 发表于 2019-11-26 15:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0828 发表于 2019-11-26 14:55
我也用其他2.5硬盘盒接了一个。5.25的刻录机。
电脑一直安装驱动不正确。win10  win7都驱动不正确
我这个有 ...
有的硬盘盒芯片不支持光驱,好像也有可以的。
GMT+8, 2025-8-31 02:28 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
