查看: 6770|回复: 52
[外设] 翻车了 阿卡西斯硬盘扩展插座不识别
发表于 2019-12-5 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
包装真心不错 对的起这个价格
拆开包装后的样子  说真的 不是很好取出
正面的样子 多了一层盖板
买的无电源版本 用的移动硬盘原装电源
插上硬盘翻车了 500g识别错误  2000g直接不识别
哎还是买硬盘底座吧  这个扩展u口还是不错的 可惜我是用不上了  全贴结束  感谢欣赏
参与人数 10家元 +190 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
aacyxjz + 20
wmshizheng + 20 謝謝分享
古路平 + 10
ynqjzzh + 20 謝謝分享
modelsniper + 20
中心小学 + 20 歡迎探討
8139 + 20 原創內容
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-28 00:25:47 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2020-12-27 23:21
移动硬盘盒电源必须用12V  3A 的?
3A可能不至于,不过2A我觉得还是有必要的。用1A的时候,怀疑是硬盘电机启动电流过大然而电源又无法支持那么大的电流导致硬盘无法正常启动。我用的开关电源,如果使用变压器的那种估计1A的应该能行
发表于 2020-12-27 23:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2019-12-10 18:04
今天弄了个电源试了试3.5的盘,2T的西数紫盘,能使
弄这个盘还出了点故事,看盘上写着12V 零点几A的,本想 ...
移动硬盘盒电源必须用12V  3A 的?
发表于 2020-3-3 01:12:22 | 显示全部楼层
我也是买这个了,刚开始5分钟一切正常,之后外接电源不能用,,3.5的盘不能工作,只能读写2.5的盘。u口一开始没测,后来测的时候是坏了,卖家不承认质量问题,拒绝退货,然后淘宝客服判定退货退款中。。。。
发表于 2020-3-2 23:43:13 | 显示全部楼层
这个线兼容性有问题,我的4t希捷和1T希捷,全部需要重新格式化才能读出来,再用到其他易驱线,就还得格盘,不然不认盘,然后,格盘还会失败,先转换分区表,然后再保存,再格盘才能认,感觉被坑了。直插250G东芝可以读出来,完全坑爹
发表于 2020-2-21 13:07:15 | 显示全部楼层
这种东西兼容性不好,识别不出来一点都不奇怪。
发表于 2020-2-20 20:59:48 | 显示全部楼层
我也买了3.5的盘不能用,电源是12/2A的,我的另一个优越者的没问题,这个本来想是用来接台试光驱的,说是可以用的,结果不行。还是退货买优越者。
发表于 2020-2-20 20:30:13 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-12-6 00:21
你说的是什么意思? 不太懂,这个不行的“这个”是指什么? 反正总结来说,一般这东西是电源问题,换个好 ...
这个易驱是有问题我也买了一个,本来是想着台式光驱可以用,试了一下不行,结果再试3.5的硬盘也不行,同样的电池另一个优越者的是可以用的。明显是这个易驱线内部转换电源有问题,不说了去退货去。
发表于 2019-12-10 20:24:37 | 显示全部楼层
这是 电机启动瞬间 大电流
一般是运行电流的1。2-1。5倍
所以实际电机转起来,电流就在标称的范围内
看你的 硬盘盒主控吧, 我有2个硬盘座 ,确实不刷固件不能稳定用
阿卡西期 不刷固件硬盘 读写120m最大,升级固件,170m最大
发表于 2019-12-10 18:04:23 | 显示全部楼层
弄这个盘还出了点故事,看盘上写着12V 零点几A的,本想着连1安都不到的,就弄个1A的电池,是光猫上在用的,12V1A,结果插上后电脑没反应,硬盘里面嗒嗒响,坏了?换了硬盘播放器上的3A的,欢快的转了起来,没问题,是好的
发表于 2019-12-9 00:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也入手了,先插上硬盘,通12v的电.再插入usb
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-12-7 14:10
既然不想退了,那就先从电源下手,把输出滤波电解电容适当增大并且并联一0.1uf左右的试试,如果条件允许, ...
算了吧   给2.5够用了  3.5我还是搞硬盘箱吧
发表于 2019-12-7 14:10:26 | 显示全部楼层
既然不想退了,那就先从电源下手,把输出滤波电解电容适当增大并且并联一0.1uf左右的试试,如果条件允许,输出部分整个CLC滤波,或者拆开这个玩意看看电源部分有没有改进的可能~
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:13:44 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-12-7 13:10
换个USB接口,或者换台电脑?
电脑是没有了  口都换了 无所谓了 反正用3.5也不方便
发表于 2019-12-7 13:10:54 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-12-7 13:00
电脑延长线都用过   结果都一样  挂2.5盘速度还行  100m 还是用的延长线
换个USB接口,或者换台电脑?
 楼主| 发表于 2019-12-7 13:00:38 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-12-7 12:56
USB你是直接连在电脑端吗,还是通过延长线?
发表于 2019-12-7 12:56:35 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-12-7 12:55
不行试过了  2.5还算好用  忍了就当扩展用吧  有机会在买硬盘柜吧
 楼主| 发表于 2019-12-7 12:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2019-12-7 12:54
先把硬盘接到扩展插座,然后打开12v电源供电,再插USB接口连接电脑,你试试这样行不行?
要是还是不行就 ...
发表于 2019-12-7 12:54:01 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-12-7 11:45
哎 电源到用方恨少   乔安监控3a  小米1.5  雅视威2a  奥睿科2a  都是识别报错   明纬2.4a   不识别 ...
再一个,扩展插座的USB最好直接连电脑USB,或者用可靠的USB延长线连接
要是还是不行就退了吧
GMT+8, 2025-7-16 12:54 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
