查看: 24490|回复: 11
惊出一身冷汗,黑群晖连不上网了
发表于 2019-12-5 22:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑群晖开机,等待了几分钟,还是没有上线,检查网线,竟然发现网络交换机上的网线指示灯竟然不亮,
检查电脑那边,网线指示灯同样不亮,
难道网线坏了?不应该啊,
用网线测试器测试,网线正常
换一条新的网线,同样的问题,网线指示灯还是不亮
黑群晖只好强制关机一次
再次启动,进入BIOS,也没看出来有什么异常啊
再次重启黑群晖
网线灯亮了一会,竟然又灭掉了,这是什么梗啊
打开机箱侧盖,想着应该是哪里的问题啊,主板网卡不亮等难道是主板出问题了,这就麻烦了
什么也没做,只好再次重启黑群晖
这一次,网络指示灯竟然亮了,我什么都没有做啊,这可就令人后怕了
难道真是主板要出问题了么
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:20:41 | 显示全部楼层
估计是主供电开始松动的时候,还能启动系统,但5V供电有问题
反复搬机器振动,搞得系统有时候能启动,有时候不能启动,毛病越来越大
到最后,更加松了,启动不了了
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:15:59 | 显示全部楼层
搞了一个大乌龙
我把一个PCI千兆网卡装上,竟然发现也是有时候没有网口指示灯,连接显示器,有时候能启动,有时候启动不了,
真担心这块主板有问题了,
不经意间,发现主板24针供电竟然是松动的,没插好啊
原来,松动的时候,机箱上面电源灯和硬盘灯都是亮的,我就以为是电脑启动了,没接显示器,根本不知道没启动
装机N多台了,第一次范这种低级错误啊
发表于 2019-12-6 14:13:43 | 显示全部楼层
这种场合,螃蟹真心不太行~
 楼主| 发表于 2019-12-6 02:18:37 | 显示全部楼层
又关机开机实验几次,结果还是出现网卡不工作问题,看来要插一块网卡试试看了
 楼主| 发表于 2019-12-6 01:28:10 | 显示全部楼层
查了一下这主板是技嘉 GA-P35-DS3R, 板载网卡是小螃蟹 RTL 8111B
 楼主| 发表于 2019-12-6 00:19:01 | 显示全部楼层
iamzzl 发表于 2019-12-5 23:05
做了黑裙竟然还用板载网卡,算了不说了,找个服务器拆机网卡吧
还真没有意识到板载显卡有什么问题,之前用着速度还可以,跑满千兆网没问题
 楼主| 发表于 2019-12-6 00:14:52 | 显示全部楼层
技嘉的主板,不算杂牌子吧
以前运行windows时候没遇到这种问题
发表于 2019-12-5 23:38:40 | 显示全部楼层
这种情况我见过,估计是系统升级了,然后新版系统不兼容硬件就是这样的情况,你可以把数据盘拔掉,只留个引导就可以开机了,但是只有引导而已
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-5 23:16:42 | 显示全部楼层
怕啥,主板坏了硬盘和引导盘挪到新主板立马复活
发表于 2019-12-5 23:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 23:02:54 | 显示全部楼层
杂牌板子都这样
GMT+8, 2025-8-2 17:22 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
