查看: 20134|回复: 45
[影音] 自制TDA1521功放机,底噪很干净
发表于 2019-12-11 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆来了四片TDA1521,发现网上有卖空板的,电路也很简单,用两片做个功放。
看箱子里还有些空间,再塞个开关电源给蓝光播放机供电,看着也整洁一些。
原来做过TDA2030、TDA2050,都是底噪十分严重,这次用1521底噪却很干净,几乎听不到,另外问个问题,为什么单电源的TDA1521输出不需要耦合电容可以直接输出?
参与人数 8家元 +120 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
亚历山大 + 12
stdzlqz + 16
2n3055 + 20 原創內容
风间尘 + 10
人艰不拆了 + 10
家睦 + 10
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-4-3 11:48:49 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-12-11 13:15
筷子在这气什么作用?
我觉筷子在这里是能起到加强筋的作用
发表于 2021-2-8 17:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卖空板的倒是不少,新集成也有,没敢入手,假货太多,担心1521不知真假不敢入手,楼主的1521可是新货?
发表于 2021-2-8 14:07:21 | 显示全部楼层
chengbaisi 发表于 2019-12-11 19:49
有人说老版本发热更很?
我最早还玩过飞利浦版本的芯片。当时手艺不精炸过几块,九几年那会儿价格都不菲,后来价格降下来了,也几乎找不到飞利浦版本的了,能见到的基本都是台湾芯片。
发表于 2021-2-8 00:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能把线整顺眼一点吗
发表于 2021-2-7 13:05:22 | 显示全部楼层
我还有好几台先驱的M-862 870 872 873功放,还有雅马哈的RX-V322  496  596功放,平时就雅马哈的还在用用,先驱的过一段时间通电一二个小时,维护一下。
发表于 2021-2-3 17:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新片不如拆机片,差的多了,幸好你用的是早年的拆机芯片。质量好的多。
发表于 2021-2-3 16:35:53 | 显示全部楼层
343874758 发表于 2020-2-11 15:11
谁说TDA2030做出来底噪很严重,TDA2030选好电路做好了一样可以做到底噪很干净。不加前级的情况下 ...
支持一下,你说的太对了,正品2030A自身几乎听不到底噪,如果有前级,大多是前级的底噪。
发表于 2021-2-3 12:48:33 | 显示全部楼层
TDA1521底噪还是偏大的, 数据手册上说有70μV.
但70μV仍然是一个很低的值了, 比那时候大部分用于电视机的固定增益IC都低.
TDA2030和TDA2050 可以低于这个值
可能是你买的板子设计不行.
发表于 2020-7-16 08:20:25 | 显示全部楼层
柱筷子和纸板是亮点,好评!
底噪与电源也有很大的关系,但是不可否认的是,1521是块好IC!
发表于 2020-7-16 01:42:33 | 显示全部楼层
请问一下,用TDA1521的两种输出电路,一种是OCL,另一种是OTL,这两种电路那个声音更好些?
发表于 2020-2-15 23:27:46 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-12-12 07:17
底噪和布线关系很大。
对头!这才是说到点子上了。
发表于 2020-2-15 21:15:38 | 显示全部楼层
真的好厉害,喜欢
发表于 2020-2-11 15:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-5 22:03:31 | 显示全部楼层
个人觉得TDA2030的底噪可以做得比TDA1521低耶.
不过TDA1521的开关机静噪我很喜欢
TDA1521电流还是比较小的, OCL都不太适合4欧姆负载, BTL就更吃不消了 哈哈哈哈
加上你的电源电压比较高, 发热严重也是正常的
发表于 2019-12-14 19:22:33 | 显示全部楼层
输入改成蓝牙的更好!
发表于 2019-12-14 17:37:16 | 显示全部楼层
2030焊了好几个,没有啥底噪~~GC电路,非常简单,1875和2030通用
发表于 2019-12-14 15:05:43 | 显示全部楼层
牛逼啊,高端大气上档次!
发表于 2019-12-13 09:05:21 | 显示全部楼层
tda1521有两种封装形式,你这里BTL输出在供电相同情况下理论上输出功率是OTL电路的4倍。
发表于 2019-12-13 08:29:41 | 显示全部楼层
你这个是双电源的
GMT+8, 2025-7-21 04:20 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
