查看: 18948|回复: 89
[钟表] 第一次拆洗保养精工机械手表(SEIKO 7S26A机芯)
发表于 2019-2-27 22:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这表是坛友的,承蒙信任本人的技术,让我给做个保养,由于本人之前未拆过,所以还遇到了点波折,所幸还是顺利完成任务了,只是,时间长了点,让坛友久等了。
精工五号盾,正面,品相还是很不错的,相比我那些破表来说,只是周历不知何时变得不能正常显示了:
后盖,采用背透设计,机芯一目了然,使用的是7S26A机芯:
这里就是我遇到的挫折,这里用了一张另外一块表的照片,结构差不多的,这是一枚7S26B的机芯,针,盘面,周历去除后,日历夹板上的3枚一字螺丝拆除后,日历夹板还是不能取下,仔细一看,发现是圈里有一枚极小的十字螺丝,十字螺丝在我拆过的国表里从来没遇到过,就算是日系的双狮46941和西铁城的8200里也未见过,可能是我太孤陋寡闻了吧。如此小的螺丝,实在没办法,把最小的0.8的一字螺丝刀给磨了,最后才凑合着拧下了:
下面就简单了,三下五除二,全部拆光了:
还有几枚尼龙齿轮:
放进我简陋的洗油盅里洗澡:
一盅洗不下,轮流洗:
洗完后的120号溶剂,还好,不是太脏:
下面看看清洗后的零件,主夹板,把杆离合轮离合杆拉档拉档压片之类的我就不拆了:
主夹板另外一面:
中心轮:
中心轮,另外一面:
自动棘轮:
日历过轮,日历快拨轮和周历快拨轮:
大钢轮:
止逆,也有叫千斤:
时轮:
时轮正面:
分轮:
分轮侧面:
擒纵叉:
中夹板:
中夹板:
跨轮:
跨轮正面:
秒轮:
秒轮:
擒纵轮,也叫马轮:
擒纵轮:
叉夹板,还有seiko的标记:
叉夹板,反面:
全摆+摆夹摆:
日历拨轮:
日历拨轮:
过轮:
过轮,另一面:
日历夹板:
日历夹板:
避震器分解及清洗:
清洗完毕:
安装中心轮和中夹板:
装过轮,秒轮,擒纵轮,条盒,止逆:
装上夹板,夹板螺丝,大钢轮,大钢轮螺丝:
装擒纵叉:
装叉夹板,上叉夹板螺丝:
安装摆夹摆总成:
继续组装日历面:
装三针,要平行:
走时,日历,周历,慢爬快拨都正常了,周历也显示正常了,故障原因是周历快拨轮过紧导致周历翻历后不能到正确位置,清理了下周历快拨轮轴孔就好了:
密封圈做防水:
组装完毕:
谢谢观赏!
参与人数 23 +4 家元 +332 收起 理由
cyufe + 24 優秀文章
c00057 + 20 謝謝分享
21213369 + 18 認真發帖 我也认真看贴
10655188 + 20 謝謝分享
qrut + 16 優秀文章
发表于 2019-2-27 22:53:13 | 显示全部楼层
好文章,原创内容,点赞少不了
发表于 2019-2-27 23:01:31 | 显示全部楼层
看到拆这么散,心里不由得一紧,佩服呀!
baoshizhi + 20 精彩回帖
发表于 2019-2-27 23:03:29 | 显示全部楼层
这个太练眼神了。。。
baoshizhi + 10 歡迎探討,唉呀妈呀,牙膏又没了。.
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:04:45 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-2-27 23:01
看到拆这么散,心里不由得一紧,佩服呀!
你看着有啥紧张的?我拆都不怕......
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:05:36 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-2-27 23:03
这个太练眼神了。。。
眼神不行了,老咯。
发表于 2019-2-27 23:28:27 | 显示全部楼层
这活儿不但考眼神,也考指头功夫,得是铁指头:指头一打颤那麻烦就大了。。。:tongue:
 楼主| 发表于 2019-2-27 23:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-2-27 23:28
这活儿不但考眼神,也考指头功夫,得是铁指头:指头一打颤那麻烦就大了。。。 ...
还好,我弄的都是便宜货,百八十元的就能搞定,不是高档表,动辄几万的,那压力太大,修不了。
发表于 2019-2-28 00:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道楼主收学徒吗?我想报个名:titter:手艺真不错,能用120溶液泡摆轮同叉,圆盘钉同叉瓦不会松动脱落,真是利害,我想学习楼主怎么阻止120溶化松胶
发表于 2019-2-28 00:31:18 | 显示全部楼层
请问清洗是用什么工具呢? 小型超声波清洗机? :smile:
发表于 2019-2-28 00:42:53 | 显示全部楼层
看拆机过程情绪高涨,只是岁数大了,搞起来要费劲了,等我的表坏了一定也会大卸八块,到时给朋友们分享。
发表于 2019-2-28 00:50:25 | 显示全部楼层
兄弟你好!我有一块手表可以帮忙保养一下吗?
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:00:50 | 显示全部楼层
齿轮传动 发表于 2019-2-28 00:22
不知道楼主收学徒吗?我想报个名手艺真不错,能用120溶液泡摆轮同叉,圆盘钉同叉瓦不会松动脱落, ...
兄弟又来开我的玩笑了。你的手艺和知识远在我之上,我可收不了你做徒弟。会修表的都知道120号汽油是不会溶解虫胶,酒精才会溶解虫胶.......您就不要拿我来开涮啦.....
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:01:23 | 显示全部楼层
小毛刷,买的画笔,用来刷洗零件正好用。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:02:14 | 显示全部楼层
liping30448 发表于 2019-2-28 00:42
看拆机过程情绪高涨,只是岁数大了,搞起来要费劲了,等我的表坏了一定也会大卸八块,到时给朋友们分享。 ...
岁数大了不是问题,好多老师傅也是年纪大的,经验也更丰富。
发表于 2019-2-28 08:45:15 | 显示全部楼层
谔谔,没有矫正?
发表于 2019-2-28 08:48:13 | 显示全部楼层
会折腾表的都是高手,怎么没看到那个测精度的,我看好多帖里都有
baoshizhi + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:59:25 | 显示全部楼层
您是说校表仪是吧?
发表于 2019-2-28 10:14:15 | 显示全部楼层
比瑞士机芯简单粗糙得多
baoshizhi + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-28 10:50:37 | 显示全部楼层
:titter:只会给石英表换个电池的,。。。路过
baoshizhi + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-23 06:10 , Processed in 0.078001 second(s), 7 queries , Redis On.
