查看: 8501|回复: 32
[拆解] 拆拆拆 大众原厂翻盖报像头驱动机构拆解
发表于 2019-12-12 18:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆拆拆 大众原厂翻盖报像头驱动机构拆解
把一个倒车影像摄头搞的这么麻烦就德国老想的出来。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
东成西就 + 20
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2022-11-1 10:07:00 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-12-12 20:09
好高级呀,贵车才有的配吧。
我的辣馒头不贵,也有,不过6年了开始发现翻盖功能有点不好了,有时候翻一点点,再挂一下倒挡,才会全翻,想着拆下来也没有配件就不弄了凑活用吧。
发表于 2022-10-26 09:40:00 | 显示全部楼层
这都是肉眼可见的高级感
发表于 2022-10-16 17:07:29 | 显示全部楼层
这是摄像头好像是数字信号
发表于 2022-10-16 13:14:11 | 显示全部楼层
现在这个配件价格下来了,之前确实要好几千,现在几百块即可搞定。老款是RGB信号,略微新款也是AV信号,最新的已经是以太网信号了。
发表于 2022-6-21 21:58:44 | 显示全部楼层
这个原厂货换总成估计很贵要好几千吧
发表于 2022-6-21 16:26:40 | 显示全部楼层
l3663675 发表于 2019-12-22 14:51
猜测,这个应该不是AV,是类似于CSI摄像头那样,有CLK+-.DATA0+-,DATA1+-,SDA SCL这么几组数据的字图像信号 ...
大众的不是av,是RGB的。
发表于 2022-6-8 13:17:36 | 显示全部楼层
这个是电机坏了,还是接触不良啊
发表于 2022-4-28 11:38:19 | 显示全部楼层
这个逼格很高
发表于 2022-4-19 15:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也就大众用这种吧,还有一次在奔驰上见过
发表于 2020-8-1 02:31:01 | 显示全部楼层
待机,信号上电后移动到工作位置,中途堵转自动断电。信号断,10秒延迟归位。车辆下电延迟10秒自动归位。厂家想的永远比你周全。
发表于 2019-12-23 20:09:29 | 显示全部楼层
大众的翻盖摄像头有一个好处,下雨天什么的镜头比别的车不容易脏。北方的话天气冷冻住了的话这时候翻盖那......
发表于 2019-12-22 14:51:17 | 显示全部楼层
revery 发表于 2019-12-12 23:32
加电--电机工作--监测电流--电流升高=堵转=动作到位=停止加电,不就OK了吗?
视频也不用这么复杂的电路,直 ...
发表于 2019-12-19 08:54:09 | 显示全部楼层
jmcam 发表于 2019-12-17 23:02
开polo的换成cc会不会把车标当尾门把手,然后把摄像头抠坏了?
:lol:,有这个可能。
发表于 2019-12-18 19:18:56 | 显示全部楼层
只能是后备箱开关是尾标的 才能改这样的翻标摄像头
 楼主| 发表于 2019-12-18 09:21:24 | 显示全部楼层
CC跟POLO是一样的。车标都可以开尾门。就是CC的车标开关里多了个摄像头
发表于 2019-12-17 23:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 02:50:27 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2019-12-13 15:26
堵转。。。。。。。你这种业余diy的思路,跟真正做产品尤其是汽车电子的思路,隔了十万八千里 ...
车窗升降的就是测堵转电流的,真不是什么高科技。。并没有什么定位检测。汽车需要的是可靠性,但有一点,它们都只有一个寿命内的可靠性,就如水箱风扇大多是有刷电机,并没有做成长寿得多的无刷。
发表于 2019-12-16 07:44:17 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-12-15 19:57
副厂的  市面价格800元 大家说值不值?
超不值
字数补丁字数补丁字数补丁
发表于 2019-12-15 19:57:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-26 05:25 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
