查看: 3826|回复: 15
[家电] 修个电磁炉
发表于 2019-2-28 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电磁炉21gs08,双环火的,生产日期2011年,2017年夏天坏了,外面油太大,不想拆,本来准备卖五块钱的,收废品的跑得快,没卖成,后来忘了一直扔地下室。最近租房子住一段时间,房东电磁炉不靠谱,感应建不好用,还老是自己跳功率,忽大忽小,拆开看感应弹簧锈的太厉害,不知道是不是这个原因造成的。就把这个老的又翻了出来,想拆感应弹簧用。本人电子小白,也就能看看明显显的问题,拆开看里面有两块塑料板保护风道和主板,很干净,这个电磁炉线圈盘是两个,用两个继电器控制,其中一个电流端断脚了。于是改成修我自己的这个了。地下室放了一年多,外面绿毛老长了,不好清,就直接用刀片刮。
过程没拍,简单几张图。现在用了五天了,正常。
发表于 2021-3-17 14:24:41 | 显示全部楼层
最好还是更换继电器,厂家设计它肯定是有道理的。建议你更换。
 楼主| 发表于 2019-3-1 15:54:36 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2019-2-28 17:59
我修过好几个这种故障的了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=793169
看完了,和我这个主板一样一样的,估计都是那一批产品,看来直接短接行的通,学习。另外,我觉得至少内环可以短接,不管大小火内环始终在工作,用不用继电器都一样。
发表于 2019-2-28 17:59:13 | 显示全部楼层
acerf1 发表于 2019-2-28 15:14
不知道啊,短路使用也可以?再烧就短路试试。
刚刚又想了一下,短路不行吧,这是双线圈盘的,炉面有内环小 ...
发表于 2019-2-28 16:00:16 | 显示全部楼层
acerf1 发表于 2019-2-28 15:24
九阳电磁炉,宝上有这块原机板,95元
95太贵了,最便宜也就30包邮
 楼主| 发表于 2019-2-28 15:24:41 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2019-2-28 12:41
这电路算是公版设计。看工艺,有大厂风范
九阳电磁炉,宝上有这块原机板,95元
 楼主| 发表于 2019-2-28 15:14:41 | 显示全部楼层
ynqjzzh 发表于 2019-2-28 10:57
继电器迟早还有坏,还是短路使用好啦
刚刚又想了一下,短路不行吧,这是双线圈盘的,炉面有内环小火和双环大火两个开关,短路的话就没办法控制双盘了。
 楼主| 发表于 2019-2-28 15:13:09 | 显示全部楼层
ftmssun 发表于 2019-2-28 10:46
为什么腿会断,锈断的?
看了下,烧断的
发表于 2019-2-28 12:41:38 | 显示全部楼层
这电路算是公版设计。看工艺,有大厂风范
发表于 2019-2-28 11:00:28 | 显示全部楼层
好,谢谢楼主分享
发表于 2019-2-28 10:58:28 | 显示全部楼层
与继电器线圈并联的是反向保护二极管
发表于 2019-2-28 10:57:52 | 显示全部楼层
xhlxl 发表于 2019-2-28 10:48
继电器旁边那个不是稳压管,是二极管1N4148,具体作用我不懂。估计可能是防止线圈的感应电反灌?加快断电时 ...
防止电磁铁释放时的反电动势击穿其它元器件
发表于 2019-2-28 10:57:00 | 显示全部楼层
继电器迟早还有坏,还是短路使用好啦
发表于 2019-2-28 10:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来是锈断了
发表于 2019-2-28 10:48:12 | 显示全部楼层
继电器旁边那个不是稳压管,是二极管1N4148,具体作用我不懂。估计可能是防止线圈的感应电反灌?加快断电时吸合极的断开?
发表于 2019-2-28 10:46:57 | 显示全部楼层
为什么腿会断,锈断的?
GMT+8, 2025-7-19 16:13 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
