查看: 85856|回复: 74
[网络] 新来的中国移动H2-3光猫拆解,顺带改poe供电
发表于 2019-2-28 20:20:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看看。之前移动总给mtk的猫,坏了3~4个了,现在这新来的。打开看看
正面
后面
打开
1usb1电话1千兆3百兆
PCB还有螺丝
翻过来
CPU,海思Hi5662H。不错!起码不是垃圾mtk了
存固件的,东芝。居然不是25芯片
海思WiFi,Hi5620
光头旁边有个芯片, ,估计是处理光数据的
准备改造。用lan4百兆,要扣掉对地电阻
抠干净
负极,直接通到复位键的外壳了
正极,要加个二极管。免得误插千兆设备导致烧毁
拉好线。45-78+
装回
测试可用。
参与人数 13家元 +207 收起 理由
亚历山大 + 18 謝謝分享
myhaly + 10
应试教育 + 10 原創內容
锰子 + 20 謝謝分享
xuyaz + 10
miqi328 + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 以資鼓勵
x067 + 8 優秀文章
Lunwenshrimp + 5 嘤嘤嘤
开心的果 + 20 5楼更加精彩、、、、鸟。
发表于 2024-11-26 19:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hi5620稳定吗
发表于 2024-11-1 13:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2024-10-11 14:54:27 | 显示全部楼层
赶路 发表于 2024-7-12 10:06
说啥的都有,到底热不热
这芯片是当时联发科为ADSL方案设计的移植到了光猫方案上,工艺和制程比较老。
发表于 2024-7-12 10:18:14 | 显示全部楼层
坛友都是爱拆,不拆手痒痒,心里着急!这新的又拆有改造
发表于 2024-7-12 10:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxdlee1983 发表于 2019-3-4 14:40
你确定?拆开摸过芯片吗?我拆了两个EN7526的方案芯片都是烫手的级别!
说啥的都有,到底热不热
发表于 2023-5-28 12:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有收徒教光猫维修的师傅
发表于 2022-12-16 09:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手高手高高手,下次记得带纸
发表于 2022-10-20 12:43:43 | 显示全部楼层
kalagxw 发表于 2019-7-1 17:08
UBOOT 有密码吗,我有个是spi闪存的 TTL 包括固件都有密码 能不能备份个固件出来
接TTL,近uboot或者进到最终系统后通过md或者dd进行备份
dev:    size   erasesize  name
mtd0:   00020000 00020000 "boot"
mtd1:   000a0000 00020000 "enva"
mtd2:   000a0000 00020000 "envb"
mtd3:   00100000 00020000 "fac"
mtd4:   00100000 00020000 "cfga"
mtd5:   00100000 00020000 "cfgb"
mtd6:   001a0000 00020000 "log"
mtd7:   00500000 00020000 "kernela"
mtd8:   00500000 00020000 "kernelb"
mtd9:   01900000 00020000 "rootfsa"
mtd10: 01900000 00020000 "rootfsb"
mtd11: 01e00000 00020000 "jvma"
mtd12: 01e00000 00020000 "jvmb"
mtd13: 06e00000 00020000 "app"
mtd14: 01400000 00020000 "other"
发表于 2022-7-31 18:38:10 | 显示全部楼层
光猫改POE有何用处???!!!!!!
发表于 2022-7-30 13:58:32 | 显示全部楼层
移动H2-3光猫拆解
发表于 2022-4-19 14:57:28 | 显示全部楼层
想办法把它搞坏
发表于 2022-4-12 09:18:07 | 显示全部楼层
H2-3光猫拆解
发表于 2022-4-6 13:11:54 | 显示全部楼层
海思的芯片用的还挺多的
发表于 2022-4-4 19:11:56 | 显示全部楼层
我怎么记得是
45+  78- 呢??????
发表于 2022-2-11 14:19:34 | 显示全部楼层
superfire 发表于 2021-7-3 15:24
剛給我換得是H2-3e,wan口縮了,wifi縮了,橋接都不能修改了
wan口还能怎么缩?不都是最少1个千兆口么?
发表于 2022-2-3 22:47:31 | 显示全部楼层
移动也给我2015年的纯桥接猫新换成了h2-3e,现在不能改桥接。老哥你之前用什么光猫?
发表于 2021-7-3 15:24:26 | 显示全部楼层
polaronp 发表于 2019-8-24 11:43
家里移动猫也是这种配置,外壳不一样,看来移动也开始科技以换壳为本。
这模式,倒是适合弱电箱没有电源的 ...
发表于 2021-7-1 14:30:53 | 显示全部楼层
这样改会不会不太安全呢?万一网线中间短路了会不会?
发表于 2021-6-28 20:25:41 | 显示全部楼层
海思的芯片应该还可以吧!
GMT+8, 2025-7-19 09:39 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
