查看: 8625|回复: 36
[家电] 拆盒飞利浦电动牙刷刷头HX6011,附有关于真假刷头的探讨。
发表于 2019-12-17 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉电动牙刷用了好几年,觉着挺好用的,就是刷头是个坑啊:sweat:  价格贵不说,假货还满天飞。最近网购了一个飞利浦的标准版刷头hx6011,到货粗看看 盒子还挺正。
Philips sonicare
盒子背面
感觉印刷和纸张还行。
这玩意儿你不拆,怎么也不知道里面东西怎么样,但是拆了呢 又不能退换,唉 就是个赌运气的买卖吧:titter:。
不管它了,开盒装机抖上一抖。嗯 噪音,手柄震动,控制的都还可以。
自己拍的视频 动画截不出震动的效果,它的震动其实是左右摆动。就像下图这样,当然实际操作中手柄肯定是不动的,还有 幅度没那么夸张:lol:
和老刷头放一块看看。
下图可见 刷毛的顶端磨圆处理痕迹太明显。以前的可不是这样,不得不说现在粗糙了。
刷头杆部对比
分离上下端。由上到下/由左到右 分别是美版,2017版,2018版(本次购买)。下同
网传的好多教程区分真假看底部,那就多拍几张吧。:biggrin:
反个面
底部
下面讨论一下真伪的问题。
前面两款底部金属环依硬度及金属光泽看是不锈钢 后面2018款是铝合金。
看东猫飞利浦旗舰店的评论,hx601?(?代表内装牙刷个数)新款的底座金属环疑似铝合金材质,评论中有人用钥匙刮可刮下金属屑。
底座的顶端有个金属扣片,测试一下磁吸,2017款的不吸。美版和2018版的顶端金属扣片磁铁会吸,但不会生锈
刷杆迎强光看不透光。仿的透光,如下图。
刷杆印刷,新版Philips sonicare字体对比以前略模糊。生产日期依旧纤细,且字体独特,如下图中2字对比 真的末尾比较短(我的2017款是仿的)
新款底座塑料环上一深六浅的七个小圆圈取消了(2017及以前的都有,2018早期批次有,晚期及2019年批次没有)
中间一个,2017款4个原点是仿的
下面是旗舰店评论截图,新款刷毛顶端磨圆被吐槽假货,狗啃都的有:titter:  新款因没有七个圆圈 被吐槽假货的也有。
还有更严重的,款式不一样的对比,也说假货的:lol: 心疼飞利浦一下下。
其实可以拿来做钻石款和标准款的对比,钻石款hx606?(?代表内装牙刷个数)由于有芯片植入,据说假货少。
还有更狠的,刷头都拆了,说是金属植毛的。
吓的我赶紧度娘了一下,大致是无金属植毛采用模内射出或超声热熔等先进技术,造型上可以百变
也因没有金属在刷头内部,更不易滋生细菌更卫生。我的感觉是:标准版刷毛比较规则,说不好,有可能是金属植毛,牙菌斑防御款和钻石款应该是非金属植毛。
最后,飞利浦的大部分刷头是3系6系9系通用的。
比如标准款hx6011刷头可以用于高端的hx9954牙刷也可以用于基础的hx6511牙刷,常见的钻石款hx6063刷头 牙菌斑防御款hx9021刷头同理。
朋友们可以根据自己的需要选择刷头型号。
祝大家刷牙愉快,摸摸大:lol:
参与人数 33家元 +664 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
花生仔 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
965039114 + 20 優秀文章
cushion + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
lrm888 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-21 21:27:02 | 显示全部楼层
caixinqiang 发表于 2019-12-20 16:44
首先刷毛要过关,刷头上几个金属件也重要,起到传递动能到刷毛 减小手柄震动的作用。满足这些的兼容刷头 ...
我买的欧乐b12的,可能是低档货,金属件只有一个弹簧和一个铁棍样的连杆。这个估计对材质做工要求不高。
 楼主| 发表于 2019-12-20 16:44:01 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2019-12-20 15:36
只要刷毛过关真的假的使用区别不大吧,我用欧乐的买时牙刷附带两个(应该是真的)店家赠送8个头(假的?) ...
首先刷毛要过关,刷头上几个金属件也重要,起到传递动能到刷毛 减小手柄震动的作用。满足这些的兼容刷头也不便宜,基本半价了:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-20 16:38:18 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-12-20 14:54
谢谢分享,分析的很详细。。。。。
谢温总鼓励^_^
发表于 2019-12-20 15:36:03 | 显示全部楼层
只要刷毛过关真的假的使用区别不大吧,我用欧乐的买时牙刷附带两个(应该是真的)店家赠送8个头(假的?)感觉没什么区别。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
caixinqiang + 4 刷毛过关,底座金属环和杆内也有金属件 说.
发表于 2019-12-20 15:15:36 | 显示全部楼层
杂牌的电动牙刷整只也就几十块钱吧。但是飞利浦的单买个刷头都贵的要死。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
caixinqiang + 4 是的,飞利浦就是买刷头太贵
发表于 2019-12-20 14:54:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,分析的很详细。。。。。
caixinqiang + 10
发表于 2019-12-20 14:03:46 | 显示全部楼层
刚好也在用这款牙刷头,拍几张看看。左边起第一支是京东买的牙刷附带的刷头、中间是包装盒内刮码微信公众号兑换、第三支是闲鱼买的整盒美亚6010
附带这支logo摸上去光滑,后面的注塑孔光滑,其他两支logo稍微有点粗糙应该是机器刻上去,注塑孔有点小毛刺。总体附带的这支做工最好,价格也最高。刷头经常换,闲鱼买的美亚6010经济实惠。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 中间一个跟我新买的一毛一样^_^.
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2019-12-19 22:30
底座就是那块金属的圈圈?
金属圈圈只是底座的一部分
发表于 2019-12-19 22:30:38 | 显示全部楼层
caixinqiang 发表于 2019-12-17 22:19
我也买过兼容刷头 感觉口水一泡是软的 刷不太干净 。还有就是刷柄抖的厉害,缓解这个问题 你可以把原装的 ...
底座就是那块金属的圈圈?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
caixinqiang + 4
 楼主| 发表于 2019-12-19 00:40:41 | 显示全部楼层
刷牙不要用力按 随着它的劲儿 让它自己发挥 其实不太费刷毛的
发表于 2019-12-19 00:33:09 | 显示全部楼层
我买的平均2块多一个,底部有配重,挺好用,几个月毛还是正常,真香
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 额 可见便宜实惠的好货也是有的。.
 楼主| 发表于 2019-12-19 00:29:21 | 显示全部楼层
可以试试看,基本不想回到手动^_^
发表于 2019-12-19 00:23:53 | 显示全部楼层
没用过电动牙刷。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 可以试试看 基本不想回到手动^_^.
 楼主| 发表于 2019-12-18 14:23:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-12-18 08:39
声波牙刷头结构还没欧乐B那种机械旋转式的复杂,不知道为啥还卖这样贵
可不可以理解成飞利浦的吃相太难看^_^
 楼主| 发表于 2019-12-18 12:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kcjkcj 发表于 2019-12-18 09:10
坛里推荐购买的牙刷头是塑料圈
塑料圈的尽量不要买 伤机子
发表于 2019-12-18 10:57:59 | 显示全部楼层
双十二前买了16个钻石头 亚马逊直邮480 贼划得来
发表于 2019-12-18 09:10:37 | 显示全部楼层
坛里推荐购买的牙刷头是塑料圈
发表于 2019-12-18 09:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在电动牙刷的价格还是在降,希望技术尽快成熟
发表于 2019-12-18 08:39:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
caixinqiang + 4
GMT+8, 2025-7-22 19:45 , Processed in 0.748801 second(s), 20 queries , Redis On.
