查看: 4401|回复: 13
[银灿] 新人尝试飞线救活老U盘,IS902E的板子
发表于 2019-12-19 02:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天捡了几个IS902E,有些是电路问题(插进去短路,我插的集线器直接掉电,不太会修),有些是缺件的,就东拼西凑凑了几个能用的板子
基本上能用的都是主控面焊盘能用,第二面大面积掉焊盘(瑟瑟发抖)觉得自己应该没那个技术飞那么多线,就不双贴了
手里又还有2片初中时玩剩下的英特尔8g SLC 4CE的,用在现在的U盘上有点浪费了U盘板子,干脆贴上去吧,单贴IS902E跑AS 读80写90
但是有一片是掉了一个焊盘的,查了一下4CE Tsop的引脚的定义,掉的是29脚,是个I/O脚
看了那么多大佬都能灵活运用飞线应付各种问题,于是我也尝试飞了一根过去(新手,飞了好久才飞上去,眼睛当时都要看瞎了)
OK,上量产软件试试
结局:PASS,跑个分发现速度基本没影响,但是这个F不知道为啥在902E上不能开cache,我贴别的板子可以的
问题来了,这个8G的盘有啥用呢。容量好像太小了,说实话现在U盘低于32G都觉得太小了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
x067 + 10 初中就玩颗粒,还叫新手?找打.
 楼主| 发表于 2019-12-19 23:28:59 | 显示全部楼层
自己有PE+CDROM双启盘了,再做一个浪费
 楼主| 发表于 2019-12-19 23:27:24 | 显示全部楼层
ejiarenfei 发表于 2019-12-19 12:05
同902E, win10 USB3.0识别不正常,  是什么问题? win7  usb3没任何问题
换台电脑?换个驱动?
发表于 2019-12-19 22:22:22 | 显示全部楼层
8G可以做U盘启动...
发表于 2019-12-19 12:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 10:11:36 | 显示全部楼层
8G可以做个系统盘啊
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-19 08:25
初中就玩颗粒,还叫新手?找打
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2019-12-19 08:17
废板福利吗?
真的要吗,有一个还没有了usb头
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-12-19 09:23
一直找这个板子没找到,楼主可否给个渠道?
没了,就偶然在小区楼道放杂物的一个盒子里捡的4个
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-12-19 07:29
有902E了还不买HCND1的片?贴他两片给力到爆
成色非常差,不知道还能撑多久,不敢给他上好芯片
发表于 2019-12-19 09:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 08:25:25 | 显示全部楼层
初中就玩颗粒,还叫新手?找打
发表于 2019-12-19 08:17:22 | 显示全部楼层
废板福利吗?
发表于 2019-12-19 07:29:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 19:32 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
