查看: 15345|回复: 27
[电源] 拆解Weiduka AC8.8音响专用电源滤波器 净化器 防雷排插音响插座 电源
发表于 2019-12-19 08:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个看着是不是高大上,售价150元左右。我买的丐板,因为我单独买了50多元的功率计改装进去。我最好奇的是上面的插座是怎么焊接到板子上的,因为这个外壳上下无法打开,这样要是坏了维修就麻烦了。
拆下底部双路滤波可以抽出来,拆下来火线L,我把功率计互感器套在上面。开关那边电路板距离外壳感觉有点不安全,用绝缘青稞纸粘底部。后面是改后的效果显示的是左侧插座空载功率。
这个比起有些hifi插座便宜,安全,空间大,颜值高!
参与人数 5家元 +68 收起 理由
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
qrut + 10 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
xiaoqi233 + 4
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2025-1-15 13:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taotao002 发表于 2024-11-2 10:23
外观样子还行,但里面滤波器做工感觉一般,可以咸鱼买个好点的艾默生滤波器板子换掉 ...
已经用LCD数显宽频交流电源噪音测试仪分析仪市电纹波表EMI测量仪测过效果和hifi非常贵的是4,市电没滤波104,滤波后是6。
发表于 2024-11-2 10:23:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-23 11:08:52 | 显示全部楼层
superhow 发表于 2024-2-4 17:06
务必要用火电厂发的电,火力十足.水电不行
水电可以听柔情口水歌啊
发表于 2024-2-4 17:06:58 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-12-19 18:07
但问题是发电厂连到你镇上那根高压线是铁的。。。
发表于 2024-2-4 16:12:45 | 显示全部楼层
也有效果的,比起一些hifi排插便宜安全空间大,颜值高
 楼主| 发表于 2024-2-4 15:42:10 | 显示全部楼层
ketinggui 发表于 2023-5-5 11:12
心事没有放在EMI上,而是放在了外表上,徒有其表。不如买个专门的电源滤波器成品,便宜又有效果。 ...
我买了测试市电噪音的,这个看着简陋,还挺有效的!
发表于 2023-5-5 14:16:16 | 显示全部楼层
电源滤波器,据说稳压器更有效
发表于 2023-5-5 11:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 10:52:51 | 显示全部楼层
智商税。。。。不用解释了。
发表于 2022-3-15 13:11:12 | 显示全部楼层
没看清楚是美标还是国标的插座
发表于 2020-11-17 00:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-12-19 14:16
里面还是有些空间,应该可以再集成一个方波车载逆变器,然后车载用的时候自动过滤成正弦波。 ...
那还不如前面直接接纯正弦逆变
发表于 2019-12-19 19:04:42 | 显示全部楼层
:lol:我也觉得烧电源线的简直了。。。有本事把从发电厂到家里的线全换了:lol:
发表于 2019-12-19 18:07:12 | 显示全部楼层
390376626 发表于 2019-12-19 11:37
导电好啊,说不定还有金的呢!
发表于 2019-12-19 14:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msoushi 发表于 2019-12-19 10:59
不太信HiFi的玄学,现在为了追求音质某宝上居然还有用于替换保险管的银管。。真的是命都不要。。。 ...
导电好啊,说不定还有金的呢!
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-12-19 10:47
抱歉没看清楚,IMG_20191219_014501.jpg 只看到了两根,往上看有张图是4根。
两根线是插班自带的只显示电压,更换的是4线的
发表于 2019-12-19 10:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 01:53 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
