查看: 4388|回复: 12
[SMI] SM2256k 量产好了 但一复制大文件就卡 掉盘
发表于 2019-12-31 01:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1G以下的文件都正常,USB2.0下也都正常
USB3.0下,1G以上的文件,必卡,必掉盘,前面70%速度非常快, 显示270M
发表于 2021-2-20 15:54:13 | 显示全部楼层
固态TLC QLC 用就是赌博 呵呵
发表于 2021-2-20 15:27:03 | 显示全部楼层
thunder4 发表于 2020-1-2 11:16
问题解决,复制4个G的文件,前面270   3个G后开始掉速到70,不再掉盘,
装系统也正常了 ...
怎么解决 的呢?大家参考一下!
 楼主| 发表于 2020-1-2 11:16:16 | 显示全部楼层
装系统也正常了
发表于 2020-1-1 13:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2019-12-31 15:33
掉盘有至少三种情况:第一,固件问题,比如我的全新闪迪Z400S,自行重新开卡以后圈圈校验随机爆红,文件随 ...
老哥,你的z400s有解决办法吗……我跟你类似的情况
 楼主| 发表于 2020-1-1 11:40:10 | 显示全部楼层
RDT也跑了,还是掉盘
结果把program fail handle这项关了,就正常了,
 楼主| 发表于 2019-12-31 19:57:06 | 显示全部楼层
天天向上-2019 发表于 2019-12-31 14:34
不出意外的话,得RDT了,这种情况是颗粒原因占大头,供电有可能,但是小 ...
在跑RDT了
 楼主| 发表于 2019-12-31 19:40:07 | 显示全部楼层
但是用usb2.0慢速复制都没问题,复制几个G都没问题,用USB3.0或SATA,速度一快,就挂
发表于 2019-12-31 15:33:14 | 显示全部楼层
掉盘有至少三种情况:第一,固件问题,比如我的全新闪迪Z400S,自行重新开卡以后圈圈校验随机爆红,文件随机丢失,基本处于报废状态,第二就是查供电,这个供电包括整机供电情况和板子供电情况;第三就是和楼上哥们说的,颗粒被干穿了。。。这没法救
发表于 2019-12-31 14:34:10 | 显示全部楼层
thunder4 发表于 2019-12-31 13:25
SM2256AB_MPO0910B_FWO0803B5  这个也掉盘
SM2256_General_FWO1230C_MPO1228A 这个也掉
 楼主| 发表于 2019-12-31 13:25:50 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2019-12-31 10:14
2256K就这样,模拟SLC,前面快后面慢,但是掉盘可能就要换最新版本的工具了,或者O0803B5这个版本 ...
发表于 2019-12-31 10:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 07:53:27 | 显示全部楼层
供电不足吧
GMT+8, 2025-7-19 18:28 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
