查看: 11647|回复: 36
[改装] 给汽车电瓶加装太阳能充电板
发表于 2020-1-6 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年夏天换了工作单位,每天不用开车下乡镇了,市区交通多是骑自行车,车长期不启动,出厂的原装电瓶,五年多了,有点亏电。于是去马云家买了一块柔性太阳能板。
平时放前挡风玻璃里面,50w的200块
反光有点强烈,开车的时候就拿下来放在副驾驶或者后面去。
控制器50多块,就在卖太阳能板家买的,后来看其他家的,同样款式的才20多块。就放副驾驶座,阳光直射的时候,电压能到13v多,多云天气和阴天,电压就只有12v多。说明书要求先接电瓶,再接太阳能板。接头是卖家送的,很好接,比较粗,
去五金店买的电缆,3米连接电瓶到控制器,1米连接太阳能板到控制器。电缆从门旁边的缝隙穿过去到发动机舱
刚开始用夹子夹着,看看效果还行,然后就拧到电瓶螺丝上了。
这个价格和买一块新电瓶差不多了,但是不用每隔几天就要开几公里。一个月开一次也能一次打响
参与人数 4家元 +76 收起 理由
naive_lin + 30 充电电流最大可以到多少A?这个太阳能板.
xuyaz + 10 不用管是优势。
343873163 + 16 謝謝分享
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2024-11-8 20:45:08 | 显示全部楼层
学习了,学习了,学习了
发表于 2024-6-3 10:18:17 | 显示全部楼层
拆电池充电太没有技术含量,要的就是折腾
发表于 2024-5-31 22:14:45 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-5 20:05
18Ⅴ8w玻璃的电池板,你装在什么位置?
我放在中控台上,用704胶固定4个角,一个边
发表于 2024-5-15 11:41:24 | 显示全部楼层
这个不错啊
发表于 2024-5-11 09:53:09 | 显示全部楼层
太阳能版其实可以放尾窗位置。这样不影响正常行驶。就是走线麻烦一点
发表于 2024-5-6 11:39:50 | 显示全部楼层
楼主还是厉害,我碰电的都不敢弄,怕有安全隐患
发表于 2024-5-6 02:16:46 | 显示全部楼层
太阳能板太小了效率太低了损耗都比使用大
发表于 2024-5-5 20:05:27 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-1-17 22:11
补电10w左右够了,买了块18Ⅴ8w玻璃的,没折腾。你这尺寸太大不好放,拿上拿下麻烦。也不用控制器,保险要 ...
发表于 2024-5-5 20:04:04 | 显示全部楼层
你的太阳能电池板是为了避免铅蓄电池饿死么?
发表于 2022-1-8 22:10:31 | 显示全部楼层
希望大哥出个教程
发表于 2021-6-8 16:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2020-1-6 15:37
好歹靠近电瓶电极也要加一个5a保险,线路经常弯折容易发生短路。
如果点烟口常电,可以直接点烟口反向充电 ...
obd有长电,我直接插obd给车冲电
发表于 2020-10-29 14:04:13 | 显示全部楼层
我用CN3767和CN3722 都各做了块板子,  插OBD插口, 那里有常电,
发表于 2020-10-28 11:21:52 | 显示全部楼层
060226 发表于 2020-2-6 15:45
二三十块钱买个充电器拆下去冲多好
没有地方接电冲啊。。。。
发表于 2020-10-22 20:26:03 | 显示全部楼层
建议加装保险丝,比较安全。
发表于 2020-8-13 08:41:34 | 显示全部楼层
不用车把电池正极拔了就好,你这样站空间,接线不老还容易自然
发表于 2020-2-8 20:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通过玻璃会不会让发电力降低一些?听说经过pvc还是abs就没有紫外光了?突然想到车顶天窗。要是可以装在天窗下面的遮阳板上那是最完美的。不知道天窗玻璃会不会降低电力。
发表于 2020-2-7 22:30:44 | 显示全部楼层
粘车顶是个好办法
发表于 2020-2-6 23:29:03 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2020-1-17 15:22
干扰大吗?我的插车子上,收音机干扰很大。大概是电池带的整流电路闹的。 ...
你是说太阳能电池里的二极管吗?那个只是单向通电,避免电瓶反向给太阳能电池板供电,它不会产生干扰的.
GMT+8, 2025-7-19 18:53 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
