查看: 2319|回复: 6
[照明] 赚M币贴之 德迈新款透镜12WLED高亮模组
发表于 2020-1-12 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:赚M币贴系本人在数码之家的文稿系列,作用是赚M币,赚点M币不为打广告,只因为搜索轮次贴子就要消耗不少,币来何渺渺,币去何滔滔.不赚点对不起自己更对不起观众.各位看客请有会于心.
正文:本次拆的是坛上优惠购的德迈12W透镜LED模组,此灯似乎此前已有兄弟拆过,但,可是,BUT,这次有所不同,所以
有拆的意义,为何?先看外观,透镜盘还是挺亮的,中间的保护罩太突出了,但是不要紧,我要把它用在早年玻罩贝壳灯上
那东西内部空间足够高.
利索拆开,内部已经与HFSP兄弟在2017年7月所拆的灯盘有巨大改变,比较一下
盘子外形和灯珠未变,电路直接集成在灯板上了,好处不言而寓,省掉一套插口插座两根短线,以及一块PCB,这是巨大的
BOM节约行为,所以,HFSP兄弟在年中要3块多,我只要2.5,这是科技进步的力量^_^,是效率的提升.
焊点饱满,贴片位置准确.
芯片BP2865系科创板上市公司晶丰明源(688368)所出的一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯
片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。
BP2865XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC
电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2865XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒
流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作
电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,
芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。
BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应用的体积。
特点
无VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用SOT33-5 封装典型电路:
尾声:
本LED模组虽然用料实在,制作精良.但是仍然存在基板面积不足(散热面积不够)的问题,使用中难免因高温而对寿命有所影响
而且,这种灯板一般都用在狭小的灯具里,散热条件更是艰巨.所以,按照我的一贯方针,必将调整其采样电阻阻值,减少灯珠电流
从而减少功率减轻发热,对它的寿命将是大有裨助.毕竟上天有好生之德,阿弥陀佛,善哉善哉.
参与人数 8家元 +108 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
hongo + 8 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
东京的士 + 10 以資鼓勵
zhuqing-1920 + 14
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。认真发贴。。。。。。.
 楼主| 发表于 2020-1-13 08:09:24 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-1-12 22:34
为啥蓝光问题从来没人提及?
不是当台灯用,一般就是走廊灯或者厕所灯,无所谓蓝光了.
 楼主| 发表于 2020-1-13 08:08:41 | 显示全部楼层
jsycwnw兄弟也曾经拆过这款产品,也是驱动单独一个小板在中间
发表于 2020-1-12 23:45:16 | 显示全部楼层
为啥蓝光问题从来没人提及?
我也想过蓝光的问题,当初宁可多买点暖白灯珠,替代正白或者开焊盘并联添加,可以适当减小蓝光问题。楼主的灯珠非隔离驱动两种版本,好像在灯板上一体设计电源散热好点,分体设计不太利于电源散热。
发表于 2020-1-12 22:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个其实本身已经降功率了,实际只有9w多
发表于 2020-1-12 22:34:39 | 显示全部楼层
为啥蓝光问题从来没人提及?
发表于 2020-1-12 22:28:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。认真发贴。。。。。。
GMT+8, 2025-7-20 00:25 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
