查看: 9648|回复: 15
[拍摄] 拆解索尼DCR-TRV50E磁带摄像机上的取景器
发表于 2019-1-6 16:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个取景器拆自索尼DCR-TRV50E磁带摄像机,上月中旬得了这台摄像机后准备好好把它全部拆散了。没想懒癌发作,一直拖到今天网站新版都上线了才开始拆其中的一个部件——取景器。
看老版中的拆机帖子:完整拆解一部索尼DCR-TRV50E磁带摄像机http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2614511
显示屏组件拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8654
磁带机太复杂了,各功能部件都是模块化的
用各色的软排线进行连接
仰角角度调节
拉伸至最外侧
最内侧
2粒螺丝将取景器主体固定在金属滑轨
取下要注意排线
上壳盖与橡胶眼罩,外侧目镜组合在一起
目镜
底壳上的调节扳手为屈光度调节
近视的用户使用前先转动这个扳手至图像清晰,看看原理
扳手的转动,推动内侧透镜前后移动,调节到最后位置
调节到最前位置
实际结构很简单,内侧透镜固定在一个滑动框上。滑动框上的小圆柱受调节扳手上凸轮的挤压向外滑动。弹簧又能把它拉回
拆去滑动框
透镜还是挺大的
内部这个部件上盖板也是2螺丝固定
这里面还是有透镜,是块凹透镜
后面带片薄薄的灰色的滤片
这才能看到显示图像的液晶屏
脱开排线仔细看
小小的部件还挺复杂,又是卡扣
年头长久了,拆得算小心了。但一侧的塑料卡扣还是断裂
取下最后方的LED背光
单个LED灯珠,白色塑料聚光灯罩
控制LED灯珠电流的电路
背光电路整体
灯罩材质不错,很有韧性
组好在一起时,四周都留有缝隙。为LED灯珠留的气道
背光与显示屏之间有均光板
白色的应该是均光板,银色的应该是过滤热量的
最内部核心的LCD显示屏
也是个能替换的独立部件,排线连接
11mm*8mm
厚度很薄,但应该不简单。
好多层叠加一起的
恢复时,发现了设计者的好多小心思。如:透镜2侧的卡槽,大小不一。工人组装时绝对不会装反
金属滑轨是上下铆合的,我就不破坏了。结构看外观基本能看懂
参与人数 15家元 +203 收起 理由
yaodao6699 + 16
风间尘 + 10
myhaly + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
qf20089 + 8 優秀文章
moontree + 10
fjxm-p + 10 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
965039114 + 14 謝謝分享
花儿常开 + 12 索尼的做工还是不错的。
发表于 2023-2-14 10:25:24 | 显示全部楼层
可惜老论坛没帐号。
发表于 2019-6-10 15:34:04 | 显示全部楼层
这个应该是LCD的,更早的是应激性管的。
发表于 2019-6-10 12:47:37 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-1-23 15:59
索尼玩电子取景器玩得最6
感光片也是,经常被佳能尼康松下GoPro等买断,导致很多手机只能用三星和镁光等感光片,不过效果不比索尼差,性价比略高于索尼。
发表于 2019-1-23 15:59:11 | 显示全部楼层
索尼玩电子取景器玩得最6
发表于 2019-1-9 16:50:09 | 显示全部楼层
要是crt的就更好玩了
发表于 2019-1-7 11:48:39 | 显示全部楼层
楼主强大!给咱拆,肯定会拆成塑料片片。。。:titter:
发表于 2019-1-7 10:48:58 | 显示全部楼层
SONY取景器还是很精密的
发表于 2019-1-7 09:53:42 | 显示全部楼层
没用过这种高级货
发表于 2019-1-7 09:05:08 | 显示全部楼层
lhp61549 发表于 2019-1-6 20:59
若能接电路显示电视图像还有点意思。
这要显示图像需要接的电路可能太复杂了
发表于 2019-1-6 20:59:38 | 显示全部楼层
若能接电路显示电视图像还有点意思。
发表于 2019-1-6 20:58:53 | 显示全部楼层
我手边刚好有一台TRV-60E:D
发表于 2019-1-6 20:58:25 | 显示全部楼层
我手边有个TRV-60E:D
发表于 2019-1-6 20:26:21 | 显示全部楼层
这玩意偶一直觉得是机电一体化典范
发表于 2019-1-6 17:26:05 | 显示全部楼层
结构还是很精密的~
发表于 2019-1-6 16:54:07 | 显示全部楼层
很精密,早期的取景器是阴极射线管的
GMT+8, 2025-6-22 01:30 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
