查看: 7187|回复: 38
[家电] 拆解奥克斯壁挂饮水机加装DIY自动水量平时零耗电自锁控制器(开源电路PCB)
发表于 2020-1-20 13:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个月前买了个壁挂饮水机再也不用桶装水了,不喝千滚水了。:loveliness:2xx元版的,只有一个热水按钮,按下出水,再按起来停止出水。另外一款5xx元的就带两个水量按钮,250ml和500ml。
当时想要出要停随意控制多方便,要什么水量选择,2xx足够了。:shutup:
用了几天才发现,即热的这货,出水量小的可怜,一大杯约500ml的水居然要2分钟,正常的250ml的水也要50秒。:mad:
看来,那个水量选择还真是必要的,不然站那里等水满怕溢出去还真是挺无聊的,2分钟抖音都刷多少个了,而且一般人不做饭也不想待在厨房。:sleepy:
OK,既然是混数码之家的,DIY个水量控制吧,不就是两个定时器呗。:loveliness:
开始想用RC延时电路,或者555,试验了一下超麻烦,时间还不准。:curse:
还是上单片机,方便、准确、还可以加LED和声音提醒。:victory:
开始以为这东东既然有LED指示,里面至少有个ACDC吧,单片机和继电器的供电就有了。可是人家居然是电阻+二极管+LED直接接220V,这个操作我服!:dizzy:
那么就自己加ACDC模块吧,反正我也有。:lol:
不过又出个问题了,待机时的电量不小啊,而且是无用的。好吧,那来个自锁,平时零耗电,嘿嘿。
手绘个小电路图,自己懂就行,也不用板子了,手里有块STC15的8脚最小电路板,其它就是接线了。
原理是按下k2一秒,ACDC的L、N上有220v,输出5V给MCU供电,MCU上电就把继电器J1、J2吸合,J1的开关保证供电。J2接通原热水按钮,开始出水。
MCU上电就判断k3的电平,用声音表示水量,高响两声就2分钟延时,低响一声就50秒,结束后发出声光警告后,就断开J1J2,J1断220V电,J2断开原热水按钮,停止出水。
到此,完美实现平时零功耗,又能选择水量,改造接线都极为简单,饮水机小线路上所需的四个焊点都有,直接焊上就好。
画了个板子,发现比我的手绘图麻烦多了。也没必要都做在一起,用这个切换开关,加上红色按钮就能在外面设置水量了。
抖音视频在这里:点这里看电路图和PCB源文件在这里
参与人数 7家元 +108 收起 理由
llcc + 10
hongo + 20 優秀文章
hfsp + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
xiaoqi233 + 8
 楼主| 发表于 2021-4-6 22:20:36 | 显示全部楼层
乱世小蝴蝶 发表于 2021-4-6 20:57
这个不值得买,买一个没有储水箱的吧。。这是重力出水太慢了。  没有储水箱,不存在二次污染,水泵加压,水 ...
速度快有啥用,加热的功率没那么大,快不了的。
发表于 2021-4-6 20:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不值得买,买一个没有储水箱的吧。。这是重力出水太慢了。  没有储水箱,不存在二次污染,水泵加压,水流比这个好多了
发表于 2021-4-6 15:55:07 | 显示全部楼层
发错了,删了。
发表于 2021-4-5 17:37:27 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-1-9 12:09
我用黄豆发酵后,用电饭煲保温挡烘干,一个夏季家里不进蚊子,比蚊香管用多了。 ...
用黄豆发酵后,用电饭煲保温挡烘干。求具体步骤。
发表于 2021-1-9 12:09:21 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2020-1-23 15:17
你这个电路和我自己做的控制电蚊香的一样,按下启动,延时8个小时,之后断电。一瓶电蚊香液能用一个夏天, ...
 楼主| 发表于 2021-1-9 10:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2020-9-21 10:30
请教一下大家,K3的开关,开机进要判断高低电平 ,为什么经常有误判?是交流电的干扰么? ...
没高手懂吗?
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:30:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 09:55:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xing122005 发表于 2020-2-21 21:54
冷水的话是不是就等于喝自来水?
我家不用冷水,前面是接净水器的。
发表于 2020-2-21 21:54:58 | 显示全部楼层
冷水的话是不是就等于喝自来水?
发表于 2020-2-21 17:33:05 | 显示全部楼层
hu2011q 发表于 2020-2-21 17:30
我也是想用这芯片做个5分钟延时器,电路实物都做好了,但还不会编程,还在调试着。
有输入高电平时是输出高电平,当有输入低电平时是高电平延时5分钟输出。编程要怎么写?
发表于 2020-2-21 17:30:11 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2020-1-23 09:30
一般一般,板子并没有打样回来,没验证。
:sad:我也是想用这芯片做个5分钟延时器,电路实物都做好了,但还不会编程,还在调试着。
发表于 2020-2-11 19:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意烧水很难全开
发表于 2020-2-6 14:47:34 | 显示全部楼层
这玩意成本能控制在30块钱吧。
发表于 2020-2-5 19:20:37 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-1-22 17:10
这个只加热吧,不带净水部分?
不带zsbd12345
 楼主| 发表于 2020-2-5 10:34:16 | 显示全部楼层
这个电路也不错,转来备用。
发表于 2020-1-27 13:09:19 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2020-1-26 19:37
发来给大家学习一下呗
我找一下,看看当时做的资料还在不
 楼主| 发表于 2020-1-26 19:37:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2020-1-24 17:08
没有发布,自己做了自己用。
发来给大家学习一下呗
发表于 2020-1-24 17:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2020-1-23 21:57
你发的链接在哪?我的能选择两种,还有提示音。
没有发布,自己做了自己用。
 楼主| 发表于 2020-1-23 22:03:57 | 显示全部楼层
写了一早上的东西不知道能不能申个精啊?
GMT+8, 2025-6-5 09:16 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
