查看: 32655|回复: 26
[音响] 拆一只低音炮,并用 TPA3116D2 2.1声道数字功放板改装
发表于 2019-3-5 22:43:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事辞职,丢下一只低音炮,捡回来拆开,测试低音喇叭是好的,功放板端子损坏,做工垃圾,拆了对管,铝壳,大电容,其它扔掉
用功放测试12寸低音还过得去,箱体尚可,也基本够结实,成本最高的两大件都有了,那还等什么,开始折腾吧
参与人数 5家元 +56 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 8
szmt + 12 折腾万岁
hddlfz + 10 謝謝分享
redhill + 8 優秀文章
azzajazz + 18 謝謝分享
发表于 2023-5-30 19:30:55 | 显示全部楼层
你们的电感不发烫吗?一模一样的板子,上电一分钟后就烫手
发表于 2023-4-8 14:07:40 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-3-5 23:19
今天又做了点,上电响了,功率还不小,D类的音质是不如AB类的好听,也比不上7294
端子都装上
买了一套跟你一样的板,28.00,2.1,够便宜!
发表于 2020-12-22 18:18:41 | 显示全部楼层
:shy:3116做低音还是不错的
 楼主| 发表于 2020-9-23 12:25:14 | 显示全部楼层
[b]换工作板子拆了带走了,现在还在箱子里没有再折腾
发表于 2020-9-20 12:10:16 | 显示全部楼层
用这板子好像有点浪费
发表于 2020-9-19 00:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喇叭的磁铁有点mini,估计功率也不大
发表于 2020-9-18 22:58:46 | 显示全部楼层
怎么没有芯片照片
 楼主| 发表于 2019-3-8 08:33:24 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2019-3-7 23:22
3116供电可以上26V,低音动态更好,20V低了点。
3116就是低频有力中高频一般,音质没有7498好,而且7498功 ...
20V是低了点,有时间拆开开关电源看看相关电容耐压是多少,如合适的话,调到24比较好
另外,试听时已发现中高音色不太好,把杂牌输入偶合电容换成2.2UF的钽电容,高音明显好听了
发表于 2019-3-7 23:22:24 | 显示全部楼层
3116就是低频有力中高频一般,音质没有7498好,而且7498功率更大可以上36V。
我现在全部都用数字功放了,毕竟效率和发热量好得多。
 楼主| 发表于 2019-3-7 21:25:19 | 显示全部楼层
std_johnwoo 发表于 2019-3-7 21:07
功放对瞬态大电流很依赖,大家纷纷加大变压器和滤波电容,结果搞个半波整流,这些都白瞎了。 ...
看贴也要认真点吧
几位看贴都不认真,都是浮躁的锅
开始想用方案一  利用手头上的单电源变压器+7294 +1875*2,并不理想
现已用笔记本电源+D类TPA3116 2.1
发表于 2019-3-7 21:07:26 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-3-6 09:27
注意二极管的方向
没有双电源变器时,用单电源变压器,正半波整流成VCC+,负半波整流成VCC-,另一端为GND,但 ...
 楼主| 发表于 2019-3-7 20:29:39 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-3-5 23:44
看起来还行啊,够大。还用了东芝对管。差的都是tda的功放块
原板只有低音功放,不合用,用了几个晚上改装好了
发表于 2019-3-7 07:36:46 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2019-3-6 09:44
玩功放的同好都知道,除了前级用高精度的稳压,谁会在后级用稳压的
这是多年前做的了,上面是前级供电,下面 ...
假如我给你看一下,接错一条线要不炸人,要不炸稳压管~
 楼主| 发表于 2019-3-6 23:24:11 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-3-6 13:43
我不是说半波整流不行,但半波整流再滤波,波纹会很大,不适合做功放电源。 ...
做过两三台功放,利用手上的单电源变压器,理论上波纹大了,适当加大主电容,并没有可闻噪声音,反而接地点要多多考量
发表于 2019-3-6 13:43:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:51:56 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-3-6 09:28
找个工业测温度的表改也方便,还带显示。
主要是不想做成分体的,我有电脑电源外壳
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:44:35 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-3-6 08:27
同意~连稳压管都没~
这是多年前做的了,上面是前级供电,下面是后级供电
发表于 2019-3-6 09:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个工业测温度的表改也方便,还带显示。
 楼主| 发表于 2019-3-6 09:27:09 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-3-6 08:21
功放板子用半波整流?!真有你的。
注意二极管的方向
没有双电源变器时,用单电源变压器,正半波整流成VCC+,负半波整流成VCC-,另一端为GND,但滤波电容要加大,
全桥整流时直流波动是100HZ,半桥整流是50HZ
有什么不对吗?
GMT+8, 2025-5-28 02:46 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
