查看: 10214|回复: 16
[综合] 求童车低噪音提速改装方法
发表于 2020-2-16 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人手机维修猿一名,模型完全是个小白,先看一下主角正面
后面
童车刚开始只是单纯的想要把转向和油门变成比例控制,改了大舵机,换了模型接收机,换了2个12ah电瓶
110kg舵机
电调
电瓶,一个在前面,一个在后面
原来的390   12000转电机,粗略计算一下齿比,达到了196,计算一下时速只有两点几公里,噪音巨大无比
轮子直径20cm左右
孔距8cm
轴长约13cm,直径12mm
冥思苦想想了三种方法,
1.改变齿轮箱齿轮齿比,但是又可能力量不足,跳过
2.换无刷外转子电机用同步轮传动,同步轮目前找到的能装上的速比最大的达到1:10,这个方法看似可行,但是外转子低扭强的电机有点贵,对于我来说。小点的无刷外转子电机不知道能不能带的动。
3.轮毂电机,这个方法是我觉的最好的了,8寸轮毂电机,但是有个问题,本人太小白了,不知道用啥来驱动这电机,普通的无刷电调肯定是不行的,我感觉应该是无力,有感电调有点贵。看到那种类似电动车控制器的控制器,不知道怎么能用接收机去控制这个控制器,这个控制器是这样的,
五根线,不知道怎么才能像电调那样用模型接收机去控制。五根线分别是5v电源,刹车,正反转,调速,gnd。难弄
发表于 2023-4-10 10:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 09:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 08:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 22:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 11:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-20 09:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-18 20:13:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-18 20:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 16:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 10:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 23:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:16:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 02:49 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
