查看: 2183|回复: 13
[工仪] 拆了一个汽车喷水电机,得到一个电机
发表于 2020-2-18 16:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了什么车的了,事故车,头子撞烂了,我捡回来了。配件上写着made in uk 但是看那么多保修标签,肯定是假的了。没想到捡的拆车件都是非原装,运气真差。
这个电机是什么型号?能不能做小电磨或者小台锯?
头子比较长,还有个平面,能防止打滑
发表于 2020-2-19 09:26:22 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-19 01:14
那是挺严重的,我喷完一满壶玻璃球,估计是五分钟左右,应该比你通电时间段,我以为可以长时间使用呢 ...
看来电机的机械特性太软,加点负载掉转速明显,电机温升变大,应急的方法只能改成利用水泵的水给电机冷却,电机周围加螺旋铝管,铜管散热更好但遇水生锈。万宝至nidec等钕铁硼强磁电机,机械特性很硬,加较大负载掉转速不明显,电机温升很低,外部环境好的话散热片自然冷却都不用。
 楼主| 发表于 2020-2-19 01:17:01 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-2-19 00:10
uk?劳斯莱斯的?
英国的汽车品牌有很多,而且很多都是顶级豪华轿车品牌,比如阿斯顿.马丁、捷豹、宾利、劳斯莱斯以及路虎等等。
还真的都是豪车呢!
 楼主| 发表于 2020-2-19 01:14:46 | 显示全部楼层
say260 发表于 2020-2-18 23:33
发热严重啊,我拿个海拉的抽水,10分钟不到超过100℃
发表于 2020-2-19 00:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
uk?劳斯莱斯的?
发表于 2020-2-18 23:33:55 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-18 22:42
看了结构应该是可以长时间工作的。在车上我也试过一口气喷一整瓶玻璃水呢。 ...
 楼主| 发表于 2020-2-18 22:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
say260 发表于 2020-2-18 21:48
长时间用的话一会就发热,毕竟它正常工作也就十来秒,
发表于 2020-2-18 21:48:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-2-18 20:47
我猜想原装的用料较好,被拿去修理继续卖,更换整流子和电刷,轴套等。非原装的可以用来做小电钻,楼下说的 ...
车上坏配件翻新还做配件,没人这么做吧?
 楼主| 发表于 2020-2-18 21:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车上的坏配件应该都没有回收,都被当成垃圾扔了的。或者当成铁或者拆铜卖了。
发表于 2020-2-18 20:47:56 | 显示全部楼层
我猜想原装的用料较好,被拿去修理继续卖,更换整流子和电刷,轴套等。非原装的可以用来做小电钻,楼下说的另一个大扭矩电机适合做电磨。
 楼主| 发表于 2020-2-18 19:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-18 16:42
非原厂就没有折腾的意义了。
我还有一个天籁的原装玻璃升降器电机,这个应该可以玩玩,低转速大扭矩的电机,比这个个头大多了!
发表于 2020-2-18 16:42:40 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-2-18 16:26
从散热孔里面能看到是碳刷的电极
非原厂就没有折腾的意义了。
 楼主| 发表于 2020-2-18 16:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从散热孔里面能看到是碳刷的电极
x067 + 10 非原厂就没有折腾的意义了。
GMT+8, 2025-7-19 20:57 , Processed in 0.608401 second(s), 13 queries , Redis On.
