查看: 2493|回复: 12
[笔电] 笔记本出现一幕神奇的状况
发表于 2020-2-21 14:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情期间没事干,前一、两周,把笔记本的硬盘换了,然后系统换成了win10,有股子稀奇感(以前主力玩win7),然后玩了两天很正常。
   结果,大概在前5天吧,本子玩了以后装电脑包里面,然后往床脚随手一丢,稍微碰了一下,第二天开机就出问题了。
    问题描述:开机黑屏(补充下:所谓的黑屏就是开机微微的闪了下,有那么一瞬间通电的感觉,然后就一片黑),没任何字出现,一片黑(系统坏了至少会出现主板自检的提示),然后蜂鸣
   最开始以为是内存条出问题,拆下内存条擦了擦金手指,重新安上,仍然一片黑、蜂鸣。随即又拆了内存条仔细一看,条子上掉了两个电阻(也可能是电容)。马上意识到很能是那一摔把电阻震掉了。
  于是在淘宝买了根新条子,结果新条子安上以后,仍然是老问题(开机黑屏,没任何字出现,一片黑)。这时我才意识到是其他地方出问题了。
   然后一番操作,机子全拆了,一一检查,顺便清了下灰。包括bios电池都抠了放电。重新装好后,用一首歌名来说——涛声依旧。顿时心态就蹦了。
    然后接下来的三天,各种拆,最初排除内存条的问题后,就想到是不是刚换的硬盘有问题,结果换了老硬盘上去一样的问题,只是蜂鸣的声音数变了。
   期间遇到的各种蜂鸣
    1. 不装内存条:连续的两声蜂鸣
    2. 装了内存条,装好硬盘  三声蜂鸣
    3. 装了内存条,装好硬盘  七声蜂鸣
    4. 还有不知名的操作,八声蜂鸣
   到了昨天,已经对本子放弃了,准备做最后一次的挣扎,各个步骤都很仔细,然后把硬盘装上,结果正常了!!! 高兴,马上把硬盘换上来,也正常,内存条还是用的那个我认为坏了的。     就这样莫名其妙的好了。。。。
    有没大神遇到过类似的问题?
   百度有人说是win10的问题,但是我认为,就算系统有问题也不至于进不了自检吧
 楼主| 发表于 2020-2-22 08:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-22 00:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 17:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 17:19:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:27:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 15:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 15:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 15:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 15:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 14:35:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:14 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
