查看: 1943|回复: 9
VTC6测容量问题
发表于 2020-2-28 12:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
VTC6充满电,设置放电截止电压为3V,用1A非恒流电阻放电,测得容量是2700多点,但与卖家所称容量在2900以上有差距。
请教,如果设置截止电压为2.7V,是不是容量等达到2900以上?
发表于 2020-4-23 11:29:05 | 显示全部楼层
灵羽 发表于 2020-4-23 08:16
c4规格书是放电截止2.5v。c6这么小电流放电,设到2v都可以试试
小电流应该提高截止电压,否则就是过放
发表于 2020-4-23 08:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c4规格书是放电截止2.5v。c6这么小电流放电,设到2v都可以试试:lol:
发表于 2020-3-1 23:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-3-1 13:03
200mah能有吗
小电流差不多
 楼主| 发表于 2020-3-1 13:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-2-29 22:41
放电截止到2.7V,容量会增加,但是增加量不多。
200mah能有吗
发表于 2020-2-29 22:41:03 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-2-28 16:17
电流基本稳定在0.98左右,用的电阻,所以不是很精准。放电用的是致育的zb2l3容量测试仪。
主要的疑问就是 ...
 楼主| 发表于 2020-2-28 16:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-2-28 13:05
没专业仪器的话容量大概看看就好,仪器精度不高的话两三百的误差也是可能的,你这放电电流连0.5c都没达到, ...
明白,我也就是想测个大概,用简易的放电测试仪,相差两三百属于正常范围吗
 楼主| 发表于 2020-2-28 16:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-2-28 13:16
你用什么库仑计?不是恒流放电的,容量测试要复杂些,就是要连续测出电流再积分得到。如果是恒流的,以恒流 ...
主要的疑问就是,默认截止到3v,想问下如果改到2.7左右,是不是容量还会增加?
还有进行容量测试,是否有必要放到2.7v?
发表于 2020-2-28 13:16:27 | 显示全部楼层
你用什么库仑计?不是恒流放电的,容量测试要复杂些,就是要连续测出电流再积分得到。如果是恒流的,以恒流电流乘以放电时间就行了。
发表于 2020-2-28 13:05:37 | 显示全部楼层
没专业仪器的话容量大概看看就好,仪器精度不高的话两三百的误差也是可能的,你这放电电流连0.5c都没达到,怎么说呢,看看大概数值就好,没必要纠结
GMT+8, 2025-5-25 18:06 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
